MAKSIS
Весь контент MAKSIS
  1. Спасибо)
  2. MAKSIS
    прогрев
    Скажите при прогреве на подсосе обороты держаться около 1000. это как вообще для воздушки не загнется? После прогрева стабильно 1500-1700.
  3. MAKSIS
    тормоза
    Народ подскажите что может быть... Задний тормоз работает не в полную силу. Думал главный цилиндр, поставил новый, ситуация не изменилась. Так вроде работает прокачивается на суппорте цилиндр ходит, но колодки сдавливает еле еле..
  4. мой тоже хорошо завелся правда с манипуляциями описанными выше
  5. и в той теме про минус пишут
  6. хз... глохнет
  7. MAKSIS
    про запуск
    ребята скажите а это вообще нормально для китайских наших любимых байков, что по прохладе от нуля до +5 примерно. после даже одной ночи стоянки чтобы мот завести нужно винт хх крутить и изрядно с этим получится? подсос не помогает. после прогрева заводится как часики
  8. ну да как на фото. только это CB а у меня CG ну да ладно. все равно не понял к чему это фото?
  9. ну там же.спереди аппендикс небольшой в котором должен балансир стоять
  10. такая тема... хочу почитать рассуждения или может кто точно знает. имеется двигатель 166fmm типа CG на толкателях, объем 250 кубов. на корпусе есть отлив в котором должен стоять балансирный вал. и вот собственно вопрос: может так быть, что тот самый вал там отсутствует? интересует т.к. многие говорят что балансир сводит вибрации к нулю. а на деле вибрация зашкаливает. а может это я придираюсь потому что мотоцикл у меня первый
  11. потрясающе :-D
  12. примерно на половине бака показывает что бак полный. какие есть варианты лечения?
  13. таки у меня карбюратор)
  14. подкину вам ещё идейку. до заправки у меня стрелка бензина лежала в красной зоне. может.это была типа защиты как у крутых иномарок, чтобы где нить без бенза не остаться. по этому и не заводился?
  15. ребята спасибо за советы. оказывается нужно было просто залить свежий бензин :-)
  16. подсос поднял. Бензин.есть видно и в фильтре и болтик откручивал от туда лился бензин. а вот между впускным клапаном и карбом пластмассовая прокладочка, в последний раз когда ставил карб она возле шпильки треснула, но от туда ничего не течет. неужели может из-за этого
  17. после регулировки клапанов и карба завел поездил. ехать стал гораздо бодрее чем до того процесса. после этого около 2 недель стоял в гараже и тепер не заводится совсем. проверил искра есть. свеча сухая. крутил стартером пока аккумулятор не сел в ноль даже нету моментов когда вроди схватывает
  18. ага... спасибо. пошёл искать :-)
  19. может вопрос несколько детский, но всё же... как поднимается игла на pz 30??? разбирал его, смотрел как то не обнаружил там желанных делений. и о какой игле идет речь которая в попловковой камере или на которой тросик газа висит?
  20. а сайлентблоков нет. Всё крепится жестко
  21. спасибо за советы:-)
  22. не катался. из двух колёса был только велосипед))
  23. первое ТО уже было. мот же китайский. а как динамика изменится с такой звездой? и ещё ведомую хотел чуток больше поставить
  24. ну которые невтерпёж да тысяч с 6. а 4-5 тыс терпимо, но не очень комфортно
  25. может есть вариант что-то с креплениями сделать. когда покупал мне сказали он висит на сайлентблоках а на деле тупо жестко прикручен к раме
