jawamaniak
    reyser
    serg
Достижения jawamaniak
  1. продам 1100 $
  2. продам crossrunner 1500 $ 2014 года .всё работает только беда с пластиком.
  3. было так.я завёл только как выкрутил болт качества почти весь .на холодную выкрутил прогрел вкрутил .пробуй по пол оборота выкручивать и заводить.удачи!
  4. всем привет .где можно купить пластик на мот.да и запчясти .а то мне в Минске везут уже 3 месяца?
  5. спс. поменял .но слилось 250 и больше не лезет .пружины не снимал.
  6. парни кто менял масло в перьях .расскажите процесс
  7. провалы при резком открытии .закрутил 1 1.5 2.5 3 3 4 разница не большая
  8. спс завёл.только после того как выкрутил болт подачи не 1.5 а 5 вроде работает :blink:
  9. две недели простоял мот не могу завести.чихает то в трубу то в карб .что делать подскажите
  10. не весь но многое .щиток переднего колеса. защита цепи. два боковых пластика-под сидением.защита пластиковая глушителя. радиатор помял -не течёт. поменял звезду зад на 48 зубов от- транс альп-стало по приятней. перебрал прогрессию один подшипник высыпался . много болтов поменял -метал никакой- кое что из проводки поправил.зазор клапанов 10-15 впуск выпуск.95 бензин .карб накрутил и немного подточил. вроде едет :D
  11. крыло переднего колеса маленькое :) .защита пера вилки.
  12. спс. это для 200 а у меня 250 . там некоторые детальки разные
  13. привет всем .кто подскажет .нужен кое какой пластик по моту где купить?сам я из Беларуси
  14. акум дохлый 15 сек старта и он умер. может не новый может в магазине поменяли или ещё что но буду менять.свет просверлил два отверстия дальше штатных. всё гут.ну а так всё норм
  15. люфт во всех узлах зада .надо мудрить чтото
