Xaway
Информация о Xaway
  • День рождения 18.11.1975
    Стелс Флекс 250
    Павел
    Новомосковск
973 просмотра профиля
Достижения Xaway
  1. Xaway
    STELS FLEX 250
    SamaeL Огромное спасибо!
  2. Xaway
    STELS FLEX 250
    Народ, ну отзовитесь!?! С каким количеством зубьев нужна передняя и задняя звезды?
  3. Xaway
    STELS FLEX 250
    Комрады! Кто менял звезды? Посмотрел по форуму, про переднюю звезду нашел. Заднюю нет. Пишут вроде 43 зуба, вроде или точно? И может у кого ссылка на продавца осталась? Спасибо.
  4. Xaway
    STELS FLEX 250
    1. Ставили здесь, кто-то стекло маленькое. Но чтобы блеск отрабатывало не отзывались. Потом реально стекло нужно на скорости 90-100 км и выше. А там и максималка его близко. Вопрос наверное ставить так. Езжу ли я 80% пути со скоростью свыше 90 км/ч. Лично у меня с нашими дорогами такое не получается. По федеральным трассам на нем не езжу. Скорости не те. Мот не турист. Некомфортно. 2. Да. Вибрация есть на определенных участках работы двигателя. У меня пробег 4000. Все так. 3. А зачем их менять? Либо тяга и минус скорости. Либо чуть скорости и отвратительные низы. Если просто замена, то открываете Стелс мото или другой сайт с запчастями и в спецификации находите родные комплектующие и их характеристики. Максималка у Вас уже есть. Остальное от лукавого. Хотя эксперименты никто не отменял. Каждый с ума сходит по своему и я в том числе :) Какой пробег на Вашем мото?
  5. Xaway
    STELS FLEX 250
    Народ, кто-то здесь менял буфер главной передачи (резина). Как? Сложно? В чем засады?
  6. Xaway
    STELS FLEX 250
    По клапанам, щелкают, значит норм, не пережаты. Не должен быть только сплошной звон. По сцеплению, можно попытаться и отрегулировать. Посмотри свободный ход рычага и подтяни, справа, где смотровое окошко на движке. Это на любителя регулировать. По прогреву. С таким пробегом, карб должен был уже приработаться. Я завожу так. Раз, два на старт, схватывает, буквально 10 сек подгазовываю, с подсосом на половину и все. Подсос убираю, работает четко. По остальному, снимай сиденье и внимательно просматривай всю проводку и штекеры, особенно в районе фары и задних всех фонарей.
  7. Xaway
    STELS FLEX 250
    Болванку с магнитом не видел нигде. А просто с болванки сделать копию можно в любой ключной мастерской, только..... если задвижку на замке задвинишь, капут..... Родные ключи скорее всего продают комплектом вместе с замком диллеры.
  8. Xaway
    STELS FLEX 250
    Народ, всех с праздником! Подскажите размер резьбы плиз на зеркалах на Флексе. Вчера на рыбалке мот завалился, левое вдрызг, хочу заказать какой-нибудь аналог металлический. Спасибо
  9. Xaway
    STELS FLEX 250
    Н.да с нейтралкой, пробег 3200, все так, как и писал Kordhard. По другому работать не стала. Что касается запчастей, то до сих пор ищу крышки на блок магнето. Нет нигде. Беда с запчастями. Ни у оф. диллеров, ни у других продавцов нет. Может кто знает аналоги? Напомню, это те 2 крышки слева, которые откручиваем при регулировке клапанов.
  10. Xaway
    STELS FLEX 250
    Ёлки! Опять снег идет! Как же задолбало! Ну когда выездная погода наступит :angry: :ph34r:
  11. Xaway
    STELS FLEX 250
    Аккумулятор живой?
  12. Xaway
    STELS FLEX 250
    Да, у меня только один такой магаз. но тоже вариант поискать.., токаря знакомого нет. Короче чувствую, получается, как всегда... взяли, ни поддержки, ни запчастей, ни хрена. И это пока ничего серьезного, пробег 3100., а вот о будущих проблемах и думать не хочу.
  13. Xaway
    STELS FLEX 250
    Да все так. В наличии на сайте есть. Делаю заказ, потом пишут, в наличии нет. Вот кто интересно говорил, что на китайцев полно запчастей??? Происки диллеров :) ? Я уже сайтов 10 иззаказывал. Теперь с регулировкой клапанов-Стоп. Придется смотреть по свечному отверстию верхнюю точку и регулировать. Крышки трогать больше нельзя. Развалятся. А ведь это наиболее часто крутимые узлы на двигле, ну еще пробка картера , масло...
  14. Xaway
    STELS FLEX 250
    Блин, второй сезон пытаюсь найти и заказать, хоть где, крышки, которые по движку, по кругу. Обе крышки магнето, которые откручиваем при рег. клапанов. Нигде на сайтах нет в наличии. Начинает закрадываться подозрение, что либо их вообще нет, а есть только на схемах рекламы, либо их ставят только на собранные мото и продают, а с запчастями, сами **итесь и берите где хотите. Ни на Стелс нету, ни на других сайтах. Может кто как-нибудь выходил из этого положения и замещал их чем то???
  15. Xaway
    STELS FLEX 250
    Класс. Только что съездил, оформил страховку на полгода.. 980 руб. Росгосстрах.
