IRBIS XR250R
Руслан
Пол
Город
Екатеринбург
Достижения ZaraevRR
Вопросы по видео выше, в посте 6614.
После замены масла у меня, только положительный был эффект. Менял уже не один раз.
Для начала я бы заменил снова масло, только купить в другом месте. Если не поможет тогда дальше.
Аварийка не предусмотрена заводом, потому что не ломаются))
А ШРУС разве не имеет в составе абразив графитовый? Много лет назад, когда нормальные смазки для цепи были в дефиците, чем только не мазали но только не ШРУСом. ШРУС считался смерть цепи. Самое популярное было ТАД-17. Может конечно составы у них есть разные. Короче истинную причину запрета я уже могу не вспомнить. Молодой был, старшие сказали нельзя значит нельзя. В общем как то так.
Подшипник без проблем входит. Втулку придумать осталось. как встанет не знаю пока. Втулка должна быть L=25мм. d=8мм. D=12мм.
Вопрос про центральную подножку еще открыт. Интересно за адекватную цену. Может кто натыкался на сайтах или соседних ветках.
Оказалось у меня тут на столе сразу три варианта ролика для цепи, решил поделиться. 1. Черный большой. Это от ВОЛГИ 24 сайлентблок верхнего переднего рычага (24-2904125). Размеры В=39мм. D1=36мм. D2=31мм. d=20мм. (Цена 8р.) 2. Черный малый. Это от TTR. Размеры В=26мм. D=34,5мм. d=22мм. (Цена 100р. без подшипников. 250р. с ними). 2. Красный. Универсальный, заказывал на али. Деревянный, пластмассовый. Размеры В=36мм. D1=36мм. D2=22,5мм. d1=22мм. d2=8мм.(Цена 245р.) Родной стоит Размеры В=29мм. D1=32мм. d1=22мм. d2=8мм. d1-посадочный подшипника, d2-посадочный под болт. Вот сижу кручу, еще не примерял, жду подшипники нормальные.
Я понимаю что можно это сделать, можно и пенек найти, и навалить на боковую с блокировкой, я хочу делать это максимально комфортно. Решается сразу вопрос о длительном хранении с разгруженной подвеской, да и вообще удобнее мот обслуживать. Цепь чистить наконец.
Привет всем! В выходные поймал саморез в заднее колесо в 50 км от города. Задумался о центральной подножке. Есть мысли? реализация?
Именно так же хочу сделать. втулку общую и врезать масленку. Вопрос, наружный диаметр втулки понятен, он же по подшипнику и берется. вот что делать с внутренним. у меня диаметр оси тела 13,7, а диаметр по резьбе 13.9. резать 14.0?? или 13.9 или новую ось точить? получается как бы убираем люфт в одном месте в др все равно остается. и еще как на счет втулки из капролона? есть у кого нибудь опыт? возражения? материал очень прочный износостойкий. применяется в машиностроении полным ходом.
Я себе вот такой поставил. заказывал на али. Есть крепление на руль, как я себе и поставил, а есть площадка на саморезы или 3М. от нее тоже разъем снимается быстро если надо.
особенно когда представляешь как это от тебя отстыковывается на скорости. Сразу хочется все усилить на 3 раза. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hRp3Roz6grk
Может и так. Только мне на своей то очково возить это сзади)))
Ток утечки 0 А. При включенном зажигании 0,6А. (вот только сейчас сижу и думаю а габариты а свет был ли выключен при включенном зажигании). Из дополнительного только прикуриватель стоит и часы неподключенные))) Выходит саморазряд но из за низкой плотности и перелитых банок не может быть или может?
