STELS Flex 250
Kenu
Пол
Город
Москва
Достижения Kenu
Кто небудь откручивал магнето? Если да то подскажите как!! срочно .
Вылезла проблема, мотоцикл не заводится, стартер работает но двигатель не крутит будто компресии нет, если толкнуть его на скорости что бы колено прокрутить то он заводится, со страшным звуком, кто сталкивался с таким? помогите!PS. думаю дело в обгонной муфте
тогда смотрите реле
точно сказать немогу т.к в электрике не бум бум, у меня была подобная проблема, но на квадре и там это было из за плохо прикрученых клем.
возможно генератор накрылся, или клемы слабо прекручены, мне кажется можно проверить работоспособность генератора запустив двигатель и снять клемы с акума и попробывать включить свет, если загорится то работает,ИМХО
ну ситуацию исправить может настройка карба или покупка карба с ускарительным насосом. сам планирую покупать таковой.
у меня подобный симптом обычно на холодную происходит, когда на подсосе работает и приходится ручкой газа потдерживать их , что бы не заглох. после чего бывает странный (щелчек). но это скорее всего из за того ,что топливо идет в избытке.
опишите проблему подробнее.
вы явно шутите? искра проверяется очень просто, выкручиваете свечку и вставляете колпачек ,прислоняете ее к цилиндру и крутите стартером. если нечего в свечке не происходит, значит искры нет.
воздушку то я снял , вот и хочу нулевик дабы больше не парится
Где патрубок на карб идет
Вот именно поэтому я и хочу поставить нулевик. В добавок родной лопнул.
Стоит ли ставить на флекса нулевик?
У меня стоит 120/60 , об крыло не чертит.
я так и понял)
