dimon2la
    stels flex 250
    Дмитрий
321 просмотр профиля
Достижения dimon2la
  1. dimon2la
    STELS FLEX 250
    крутил против часовой стрелки
  2. dimon2la
    STELS FLEX 250
    спасибо за ответ
  3. dimon2la
    STELS FLEX 250
    тогда объясните мне пустоголовому на пальцах, метка Т должна быть та , которая ловится когда поршень в верху в ВМТ, и при этом положении надо регулировать?
  4. dimon2la
    STELS FLEX 250
    делал по видео инструкции с форума, проворачивал пока сначала сработал выпускной клапан потом впускной и затем на шкиве поймал метку Т, что то не так сделал?
  5. dimon2la
    STELS FLEX 250
    Всем здравствуйте! Стал счастливым обладателем сего чуда, Помогите пожалуйста советом, так как стаж владения мототехникой равен пробегу на нем = 40 км. Изначально мот не держал хх ниже 2500-3000 вообще глох сразу. никакие регулировки карба не помогали уж даже не представляю как народ себе выставляет 1500 и меньше. Крутил и смесь и хх (с умом, ибо в машинах разбираюсь), пытался выставить по горке как положено, но хрен там, пару раз газанеш и все, приплыли. И вот еще вопрос он совершенно не реагирует на подсос (ну как в моем понимании он должен делать это как на авто) вообще никакой реакции. Тросик все парикручен как надо, флажок этот черный опускается поднимается а реакции ноль- почему??? Ну вобщем далее-, при работе мот чуть подстреливал из глушака и я начитавшись форумов и насмотревшись позновательных видео пошел регулировать клапана. Открыв клапанную крышку обнаружил что зазоров нет вообще, ну думаю вот она где собака порылась))) Выставил зазоры 0,08 и 0,05 все собрал. Давай заводить, а хрен там. стартер крутит , мот дохлый, переодически схватывает немного но сразу глохнет. короче выжал все соки из акума, правда на улице был 0, но я не думаю что это причина, короче поставил акум на зарядку, сижу жду, курю, нервничаю, чего делать незнаю. РЕБЯТА HELP!!!
