александр первый
александр
1 141 просмотр профиля
Достижения александр первый
я так катаю с покупки мота ! также делал !
я и нехотел нажал ответить и написал свой ответ катко так!а потеме нечего посоветовать?
непонял?
вот и хочу поприкаловатся что из этого выйдет,ведущие менял менял чтото не особо тянет по Гавану.посадочное место можно расточить.всем спасибо будем искать!
а бывает с большем количеством зубьев для нашего мото или можно подобрать от других мото ?
подскажите сколько зубьев на ведомой звезде?
использовали с июня до ноября,катали по субботам и воскресеньям, тряска ему вообще пофиг.после недели простоя заводит как новый а стоковый рассыпался за месяц.
я себе и другу поставил от бесперебойника они гелиевые ,крутят как бешенные.карзину пришлось расширить на один сантиметр и крепления на одном моте пришлось переварить на другом молотком разбили в стороны и все вошло. два месяца откотали все норм
разбиты пластиковые втулки в прогрессии.пробег 1350 . с начала эксплуатации смазывались.
если просела прогрессия что лучше для замены ,какие нибудь пластиковые втулки или подшипники?
поставил себе и другу от ИБП ,вертит стартер как бешеный, нам понравилось! да пришлось расширить корзинку для Акума на 12 мм и на одном моте молотком расширить крепления корзины на другом пришлось переворить
подскажите кто менял предохранитель около акума на автомобильные аналоги? а то все окислилось и превратилось в фольгу и на сколька ампер ставили?
взял перфоратор сверло сначало на 10 длину не помню примерно 250-300 сверлил в маленькую трубку выхлопа звук стал интересней но не то затем сверлом на 14 потом большего сверла не было нашли в гараже гвоздодер заточенный с одной стороны на конус в диаметре примерна на 20 и пробил им .но сначало я это делал не на своем мото .результат понравился и себе сделал тоже самое
достали собаки гонятся за нами,теперь даже не гавкают.и просто стал прикольнее звук!
