BADAN
Информация о BADAN
  • День рождения 31.07.1963
    Десна 220 Фантом
    Сергей
Контакты
  • AIM
    bsv63bsv@mail.ru
  • Телефон
    89061381087
    Марий-Эл Волжск
  • Интересы
    Авто-Мото-вело-фото.природа,Путешествия.
983 просмотра профиля
Достижения BADAN
  1. Всем Доброго дня!!! Открыл сегодня мото сезон !!! Завел мот с пол тычка,(сам не ожидал,в пошлом году пришлось менять свечу) Всем удачи на дорогах!!!!
  2. Спасибо за совет!! Попробую отогнуть глушитель. ( но вроде-то крепление у глушителя,под сидением не погнуто ) не могло само колесо сместится, потому-что с право место много,а у глушителя колесо в притык?
  3. Всем мотоПривет!!! Вопрос----уронил мот после чего,задние колесо стало задевать о глушитель, (до этого по совету форума ставил шайбу под крепления глушителя) причём терёт конкретно. Посоветуйте- в чём причина!?
  4. Боялся пластик сломаю! бегай потом ищи его!
  5. Всё. понял гляну!!!! Спасибо!!! Сегодня ставил шайбу крепления глушителя ( трёт колесо,глушитель ) разобрал почти весь задок,не подлезь. <_< Хитрые китайские конструкторы!!!
  6. Бывает и-на ровном газу,бывает и при сбросе газа. Если можно по подробней? Это,я так понял прокладку проверить, которая стоит между цилиндром и выхлопной трубой.
  7. Всем Привет!!!! Прислали прокладку клапанной крышки, выписывал у ALEX-DRIVE. Странная вещь, прокладка стоит 440 р. а,пересылка 730 р. прислали по EMS.(дороговато однако).Выписал 19 мая.прислали 4 июня (скорость доставки,быстрее только пуля :D ) Сегодня поставил,посмотрим будет-ли гнать масло. Ещё вопросик,мот стал постреливать-хлопки на скорости или перегазовки,у кого такое было и почему это происходит??? Заранее благодарен!!!
  8. Всем Спасибо за разъяснения!!!! 5 лит. на резерве конечно многовато, хватило-бы и 3 лит. Теперь буду знать, что,5 лит. на резерве, доехать по любасу откуда-хош можно!!! Резать трубку не буду. Будем думать головой!!!!! И считать километры! у Меня Шевроле Нива. там с уровнем топлива тоже не всё в порядке, привык, и на моте тоже привыкну!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!! УДАЧИ!!!
  9. Спасибо за разъяснения!! По мануалу пишут- 11 лит. бак,резерв 2,3 лит. Теперь безопаски буду ездить,(выезды недалеко) доеду по любому.Ещё раз спасибо!!
  10. Не понял,что совсем резерва нет?Краник вниз, вертикально, краник вверх вертикально резерв, или я что-то путаю??
  11. Это получается,11 литров всего, резерв 5,5 литров?? Где-то читал, обрезают трубку резерва. кто делал?
  12. Всем Привет!! Кто знает сколько км. можно проехать на резерве? а то вчера в лесу заглох,думал на себе придётся тащить,перевёл на резерв-доехал.
  13. Спасибо за совет! Мот отдавал мастеру,Он говорит что точно прокладка течёт,когда первый раз регулировали клапана пережали прокладку в двух местах.Буду ждать когда пришлют новую. Пришлют, поставлю, отпишусь. ВСЕМ ,удачных поездок!!!!
  14. Спасибо за ответ!!!!!Буду ждать. А-то захожу в личный кабинет,пишут нет оплаты. Расстроился!!!! не столько за деньги сколько,за заказ выписал прокладку клапанную крышки,масло течёт. Подожду денёк,потом позвоню .Ещё раз спасибо!
  15. Выписал прокладки на Алекс- драйв,прислали квитанцию,Я её оплатил через сбербанк ,как-то странно,от Алекс-драйва нет не каких сообщений.прошла оплата или нет? И как это проверить. Кто выписывыл через алекс-драйв, как там у них ,это всё происходит (оплата,посылка и как проверить)
