                Постов39
Весь контент weg
	006 широкая мягкая сидушка .бак на ~20л ..для скорости звезду заднюю поставить с 003 или 004. и карб с ускорителем
	за год просел встаю на полную стопу с чуть согнутыми коленями .рост 186 на мой взгляд на 003 седло прямое должен быть выше
	цена кусается в основном на заказ привозят .в Дальнереченске есть уже собранный (кризис юань вырос почти в два раза)
	накатал 6 тысяч по ебеням и городу замена карба на шиберный с насосом .пару раз заменил подшипники в ступицах .звезды .цепь.после хорошего падения пришлось сальники подтягивать на ломах. вот и все проблемы . недостатки мягкая.кривая рама на задней вилке втулки резиновые за три года всегда довозил до дома
	в том-то и дело что сливать нечего сальники пробил масло убежало и там не масло а тормазуха какая-то
	народ сколько масла заливают в ломы на заводе ?
	когда купил карб я его разобрал почистил от стружки .в насосе снял крышку вытащил шток (китаец промазал с прокладкой перекрыл отверстие для поступления бензина ) собрал поставил .все работает работает на 1000 об. без перебоя . у меня когда движок не нагрелся и даешь резко газу раздается хлопок и мот дохнит
	я говорил про подъем в сопку где на старом карбе еле на первой поднимался а на новом от подрыва перевернулся . китаец японцем никогда не станет от японца не отстает а где-то и выигрывает
	так народ когда купил мот собрал с коробки радости не было предела .По асфальту и по уши в грязи не подводил .Но в последнее время начал как-то херовенько работать то с утра не заведешь то в захлеб идет то заглохнет на светофоре .Полез в карб что я с ним только не делал какие только настройки не использовал все бес толку заказал другой Карбюратор шиберного типа ну и за одно с ускорительным насосом .Кое как его примострячил и у мота сразу поменялся звук .обороты перестали плавать поехал на проверку тяги в сопку от неожиданности подрыва упал на спину и мот сверху на меня приземлился по асфальту на скорости чють газу добавляешь сразу чувствуется рывок вперед на старом вакумнике такого с новья не было. кто ставил Карбюратор шиберного типа с ускорительным насосом поделитесь впечатлением ?
	ерунда какая-та .заменил шланги тонкие порэпаные отстойники с карба на новые и мот начал заводится без проблем . на что они влияют кто знает ?
	прежде чем лезть в стартер поменяйте релюшку или на прямую попробовать крутануть если стартер сработает меняй реле или акум посторонний звук может быть из-за втягивающего .нехватка напруги тока или реле закисло нет хорошего контакта
	народ такой вопрос, мото при первом запуске с утра .гоняю стартером около трех пяти минут не заводится , потом как всхватил проблем с запуском нет , утром все сначала ,гоняю стартер чуть-ли акум не дохнет
	когда долго крутишь стартер нагреваются пятаки на втягивающем . а эти пятаки находится в пластике .пластик плавится стартеру писец
- 71 ответ
	при работающем двигателе нажать кнопку стартера может сработать электро мотор но не втягивающая шестеренка которая крутит движок .а если все вместе сработает то беда
	Часто езжу в китай по работе и при обходе магазинчиков увидел мот сузуки с движком zf ky 006. Вилка передняя как на zf ky 006, а вот рама уже не круглая труба сваренная как попало а алюминий литой и задняя вилка дутая. Болты все с подтаями, под шестигранник. Больше похож на японца 2013 года и цена 6 000 юнитов.
- 20 ответов
		- Taizhou City Kaitong Motorcyc
- ZF-KY
- (и ещё 2 )
	если ты протягивал 4 гайки на звезде то это просто шпильки держит которые вставляюца в саленблоки на ступице. они у тебя и разбитые. чтоб снять звездочку снеми кольцевой стопор гайки не трогай.
	все зависит от краски итехнологии её нанесения она как дополнительная защита но если что-то не правильно то краска может просто сгореть и кусками отваливаца (будет вид какашки )или худше перегрев дижка и скорый ремонт .(замена всех рокладок .колец и тд.)
	Поставил сигналку .весь день про ковырялся.авто-запуск с пулта и кнопка пуска работают , а глохнет только через пульт с ключа только свет отключается
