Mihasik
Весь контент Mihasik
Это он про перегрев двигателя, наверное :D
Серж 1. Спасибо за конкретику. Теперь понятен температурный режим двигателя. Себе уже заказал на Али.
Добрый вечер! Я так понимаю все ездят и о темпераурном режиме движка не думают или ? Повтарюсь, подскажите, пожалуйста! 1. до какой максимальной температуры должен нагреваться картер двигателя? 2. И кто как проверяет перегрет двигун или нет, плюют как на иж (если с ребер отскакивает, то пререгрет)?
Если шлем не продал, то напиши в личку, где ты в Москве находишься и тел. оставь, может подъеду померию, если подойдет - куплю.
Забыл сказать у меня стоит самодельная защита от грязи, может из за нее так нагревается? Хотя по говнам не ездил, так мелкие препятствия, и по асфальту.
Превет, мужики! Вчера прокатился пару часиков, и пощупал картер двигателя слева и справа - рука не терпит, значит температура 55-65 С. Вопросы: 1. до какой максималтной температуры должен нагреваться картер двигателя???? 2. И кто как проверяет перегрет двигун или нет???
сегодня поеду в магазин, нашел кроссовые шлемы LS 2, померяю и определюсь
я как раз из Москвы, но цены тоже везде разные. Буду искать :))
да, только надо тогда чтобы у трех людей были размеры от 55 до 59 см - чтоб точно куму то подошел :)
Привет, Алексей! Ветку эту всю прочел, видел твой шлем - красивый! Жаль, что не подошел :(
Добрый вечер! Кто покупал кроссовый шлем на Али, как там размеры - такие как указаны или на щлеме одно, а по факту как повезет. Хочу заказть такой шлем и боюсь прогадать с размером, у меня окружность головы 55 см. Сегодня мерил два китайских кроссовых шлема в магазине: 1 шлем размер 57-58 см. - еле налез; 2 шлем 55-56 см. - налез легче и свободнее 1-го. Как угадать какой реальный на Али экспресс??? Шлем хочу такой: http://ru.aliexpress...ttp_swift_null=
Добрый вечер! Кто покупал кроссовый шлем на Али, как там размеры - такие как указаны или на щлеме одно, а по факту как повезет. Хочу заказть такой шлем и боюсь прогадать с размером, у меня окружность головы 55 см. Сегодня мерил два китайских кроссовых шлема в магазине: 1 шлем размер 57-58 см. - еле налез; 2 шлем 55-56 см. - налез легче и свободнее 1-го. Как угадать какой реальный на Али экспресс??? Шлем хочу такой: http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-AGV-style-casco-capacete-motorcycle-helmet-motorcross-racing-off-road-helmet-monster-helmets-Dot/1638189603.html?http_swift_null=
Скажите, какой стартерный ток у нашего родного аккумулятора????
чертежи в факе брал, только прорези сделал вместо дырочек.
Привет! У меня Ирбис xr250r 13 года. Пробег 5900 км, по каким условиям х.з. так как купил в декабре2014г. с таким пробегом, но двигатель вроде работает нормально. Чего сразу поменял: 1. цепь поставил JTC с Х-oring 520Х1R. 2. поставил звезду на 14 зубов 3. перебрал маятник - заменил втулки, ось, подшипники (старые люфтили безбожно). 4. посадил гайки двух валов с правой стороны двигателя на фиксатор резьбы. 5. установил защиту днища и двигателя от грязи + защиту рук. 6. На заднее колесо поставил кроссовую резину с ИЖа (подошла нормально). 7. Заменил задний тормозной шланг (поставил армированный, т.к. не нашел резиновый), замучался прокачивать. Также заказал заднюю звезду на 40. Пока вроде все, жду потепления и вперед!
Да вроде так и делаю, нажимаю рядом с цитатой
JeeeNek, а на каком пробеге менял ГРМ и как определил, что пора, на слух?? Еще вопрос ко всем, как отвечать на сообщения, чтоб прикреплялось на которое отвечаешь?
JeeeNek, ты крут уже 22000 км накотал, если на моем обкатку норм проходили, то тоже думаю будет все хорошо, только расходники!
Привет! Страховал в Москве, 19 января 2015г. в ВСК, на год страховка обошлась 1500 руб. Стаж с 1999г., плюс 50% сбросили за отсутствие аварий или страховых случаев, точно не помню, но контора понравилась. )))
Привет! У меня сломалась лягушка заднего тормоза - болезнь этого мота. А ее можно починить или она не разборная, есть у кого схема как она устроена?
Так еще не заряжал, не было времени. Archie, Спасибо за совет, попробую как ты сказал, тем более у меня зарядное "каскад 2" - им можно заряжать даже 6 вольт. аккум. и есть регулировка силы тока по показанию амперметра :))
Сегодня зарядил старый, крутит нормально. Посмотрю, если заряд будет держать, то оставлю его.
Понял, буду искать или попробую старый подольше зарядить
Или не 3, а 30 Ампер ?? Тогда можно взять на 40 или 50, чтоб крутил стартер нормально. Что посоветуете ?
