AkabaL32
    Irbis TTR 250R 2014
414 просмотров профиля
Достижения AkabaL32
  1. Тоже решил перейти на 530 цепь, когда начал ставить ведомую звезду, обнаружил, что из-за её толщины невозможно зафиксировать стопорным кольцом, как стоковую. Подскажи, пожалуйста! Я правильно понял, что звезда у тебя зафиксирована без стопорного кольца? Т.е. мне просто достаточно нарезать резьбу в демпферах под болт м10 и таким образом закрепить?
  2. В патроне для лампы есть медное колечко, скорее всего от него отломался провод из-за вибраций, там не очень качественная пайка. У самого такое было. Надо будет снимать сидение и разбирать "хвост" чтобы вытащить патрон. Только после пайки, когда будешь вставлять контакты обратно в патрон, проверь не вставил ли их задом-наперед иначе вместо габарита будет светить яркая нить стоп-сигнала.
  3. Попробовал поставить такой фильтрующий элемент от Briggs&Stratton, по размерам немного меньше стокового, но сидит плотно, цена чуть больше 150 р. за комплект.
