wolf48
    irbis ttr250r
    Александр
753 просмотра профиля
  • SRN
Достижения wolf48
  1. нашел причину! оказывается неправильно ставил распред вал, вал ставится толкателями вниз,а я ставил вверх!
  2. подскажите в чем причина! погнуло клапана из-за того что растенулась цепь и перескочила, поменял клапана,маслосьемные колпачки, цепь и поршень, проехал 200км и обрывает нижнюю часть выпускного клапана, разбивает поршень и немного коцает головку (не кретично). поменял опять поршень и клапана, проехал 200км и опять обрывает нижнюю часть клапана. в чем причина всего этого? подозреваю что погнуло направляющую клапана. меняется она как нибудь?
  3. ну тут вы прям отличились умом и сообразительностью :blink:
  4. неужели ни кто не знает что можно придумать!?
  5. начал звенеть палец поршня в коленвале! что можно с ним сделать,ведь там нету бронзовой втулки!? так я вообще то и писал что палец поршня!!! поменял уже два поршня, у обоих одинаковые пальцы! я спрашиваю что может есть какие нибудь ремонтные или еще что!
  6. там всего один палец! и этот палец был заменен вместе с поршнем! есть здесь знающие люди? подскажите пожалуйста! может есть ремонтные пальцы как и поршни!?
  7. гнуло клапан и при вскрытии и замене поршня было выдно что палец болтается в шатуне
  8. вопросик! начал звенеть палец поршня в коленвале! что можно с ним сделать,ведь там нету бронзовой втулки!?
  9. куплю головку,желательно в сборе на ирбис ттр 250р движек 165 фмм
  10. ребята подскажите пожалуйста! при разборке двигателя потерял эту резиночку!!! что мне делать с ней? где взять ее? или может быть можно без нее?
  11. подскажите пожалуйста! где можно заказать с доставкой до Липецка или может так у кого есть, выпускной клапан ра движек 165фмм? погнуло его почему то!
  12. подскажите пожалуйста! где можно заказать с доставкой до Липецка или может так у кого есть, выпускной клапан ра движек 165фмм? погнуло его почему то!
  13. вопросик! снял выхлопную трубу,оставил одно колено. ехать стал намного лучше да и звук приятный! можно ли так ездить?
