DiGGeR
    Racer Panther
    Виталий
485 просмотров профиля
Достижения DiGGeR
  1. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    труба от родного глушака, резал в другом гараже сразу примерить не было возможности, поэтому так случилось, и карб у меня стоит с ускорительным насосом, заводится спокойно с открытой заслонкой , обороты держит норм, но когда прогревается обороты не падают, а наоборот поднимаются немного, а как проедешься уже падают
  2. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Всем привет, пришел прямоток мне, установил, если есть вопросы задавайте, мое мне пантерка с прямотоком просто пушка, звук обалденный на видео конечно нет того эффекта что на самом деле, мощность прибавилась.
  3. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    http://ru.aliexpress.com/item/Modified-Motorcycle-Exhaust-Pipe-Muffler-CB400-CB600-CBR600-CBR1000-CBR250-CBR125-CBR929-ER6N-ER6R-YZF600-Z750/32324238042.html?adminSeq=202108836&shopNumber=346546 на случай если будешь заказывать, продавец отправляет через СПСР, а эта компания присылает анкету на почту, для прохождения таможни, если не заполнишь на таможне развернут посылку, сам чисто случайно обнаружил эту херню, один заказ так ушел обратно
  4. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Я заказал себе прямоток, через несколько дней у меня будет, как поставлю отпишусь.
  5. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    У меня для тебя решение проблемы, смотри сверху карба, где трос входит в карб, есть ризинка, она скорее всего у тебя не встала до конца, у меня после установки тоже самое было, обороты зашкаливали, оказалось ризинка немного подсобралась и не давала дроселю возврат до конца.
  6. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    офигенная игра, жаль в моем городе такого нет, успехов тебе с поисками и всегда приятной поездки.
  7. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    ставь не бойся, ничего сложного нет, сам месяц назад устанавливал, за всю жизнь первый мотоцикл и карбюратор от мотоцикла впервые в руках держал, за час разобрал поставил и собрал, если захочешь поставить ручку что в комплекте, советую перенести кнопку аварийки, а от родного пульта отпилить небольшую дугообразную пластинку, а так же выкрутить центровик чтобы сдвинуть его, успехов тебе
  8. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Парни, а скиньте фотки как камеру к шлему крепили, есть аналог GoPro, есть площадки на 2-х стороннем скотче, но что-то сомневаюсь в их надежности.
  9. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Всем привет, подскажите как дела обстоят с воздушным фильтром, как часто чистите, сколько можно проехать без замены, есть ли в наличии в магазинах или только на заказ?
  10. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Снова я, со своим колесом от ирбиса, все поставил, воткнул шайбы стоит ровно, при прокручивыании идет скрип, похожий на резина о металл, думаю на втулку, подскажите что еще может быть? И если это все таки сальник то стоит пробывать смазать без разбора колеса, а то задомкратить нечем, делаю один при помощи чудо табуретки и очень геморно его поднять?
  11. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Заказать можно практически на любом сайте найденном в поисковике, но отправляют только транспортными компаниями, а на некоторых еще и при достижении определенной суммы заказа, Остается либо башлять хорошие суммы за доставку либо можно сделать как я и валить в ближайший город в поисках резины.
  12. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Вот втулка которая вставляется в сальник у звезды, вот примерно такой по ширине еще зазор
  13. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Колесо получается на оси просто болтается из стороны в сторону
  14. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    зазор примерно 2-3 см
  15. DiGGeR
    RACER RC200GY-C2
    Всем привет, подскажите, купил заднее колесо от ирбиса, вроде все начиналось хорошо, диск встал, звезда встала, уже думал что гемороя не будет, но при установке колеса объявился нормальный такой зазор между втулкой и маятником, есть способы лечить это или не подойдет колесо?
