Весь контент fransais
ссылочку на что??? на витрину в магазине?
поплавки на delorto тонут на ура.....
я, поменял... hiflo без переделок . верх, низ -основа метал. в магазине в наличии. магазин над сервисом в котором работаю...
на моторе 177ММ передаточные числа в "коробке" ОДИНАКОВЫЕ!!!! что кросранер что эндуро имеют одинаковые коробки передач. прикол в звездах...
с ветровиком тут кто во что горазд..... кто то подбирает готовый, я делал сам из большого спортовского.
как раз не цепь.... - декомпрессор не защелкивается,
кто то менял уже задние колодки? с чего подходят?
у нас тоже есть дорожки)))) Р.С. я там не участвовал..
резину переверни... там ведь направление указано. судя по фотке и перед и зад на оборот поставлен)
на 180 разверни)
попробуй бак открыть.
в смысле стоя на месте -ничего не бренчит?
цепь по пластиковому слайдеру. на месте ничего?
ну, зима то у нас не такая, как на Алтае))) но полностью промокнуть при +4 на моте - мягко говоря не айс))
вообще не понимаю мот еще не завелся ни разу а проблем уже не меряно))) проехал 2000км (сезон НЕ закрывал)особо ничего не делал... цепь второй раз на днях подтянул. если не считать замену масла, клапана на 500км регулил да прогрессию перебрал. по поводу проводки. 4 января!!! 160 километров под дождем возвращался... из глюков подвисающие поворотники. ВСЁ!!! какой смысл не выезжая из гаража ломать мот?))) пы.сы. кстати, мот высох - поворотники работают))
выжми сцепление и заведи))) не мучай реле стартера)
все правильно... только мот не на лентяйке а вертикально.
а от куда познания про тосол???? может там анифриз?))))
и чего простите он тебе покажет????цену бананов в африке??датчик (в данном моторе) должен стоять в водяной рубашке а не на улице. температуру "за бортом" мерять еще куда ни шло.
клапан в пробке радиатора работает в две стороны- держит давление(тарированая пружина) и второй клапан работает когда создается разрежение в системе при остывании. тосол не стекает обратно - его засасывает...посему бачек не надо задирать в верх.
. там в передней части прокладка бошки торчит... наверно речь об этом :D
я так понимаю процесс будет не быстрым((. по итогу отпишусь..
готовый, причем с кроссранера.... попалось два мота с резиновыми слайдерами, а прикручены как пластик (пережаты и разорваны места креплений) - туда по гарантии пришел пластик. а резиновый восстановил и поставил себе))) не стучит...
я себе поставил резиновый ... (слайдер называется)
