irbis atv 250s
андрей
Достижения duha
парни сколько должно быть антифриза в системе литров??
нет пока нечего завтра буду разберать голову смотреть клапана...
у меня вопрос кто выставлял или как вообще правильно выставить грм????я так понимаю метку на "т" а распредвал не регулируется походу...он стоит внизу...
а как они могут пережатыми быть?я их снимал притерал оба клапана ..
а кто снимал головку и как вообще выставляется метки у нас я так понимаю моховик выстовляешь метку на "Т"и все? а распредвал не как не регулируется я так понял...то что там штанги стоят.
зазор выстовлял сам до этого .хорошо проверю как ти сказал залью маслом проверю!
да я его не трогал он новый думаю там все настроено!выработку проверял пальцем нече не чуствуется а эллипс какое последствие?
не он чють меньше диаметром но все подходит а зачем в него лезть тогда если он нулячий? когда изночально снимал головку когда менял кольца то обнаружил выпускной клапан был в черном толстом нагаре я его ножиком стер и притер поставил обратно типо такого нагарапроверял бензином наливал на клапана бензин не уходил что могло еще случится
Парни купил новый карбюратор поставил завожу а он на больших оборотах работает ручку газа бросаю сразу глохнет.холостого хода вообще нет!компресия показывает 7!до этого я поменял только кольца одни!свечю выкручиваю она черная! какая должна у него быть компресия ???или мне стоит менять полностью цпг?или в чем может быть проблемы?
ребят а когда снимаешь воздушный фильтр и в карбюраторе видно две маленьких золотистых трубочки торчат это к чему оно просто я когда пытась завести квадроцикл из под них стреляет бензин че это значит?
всегда при запуске при выжитом газе на всю он только у меня заводится с трубы капатит белым дымом мотор работает работает с перебоемами и стоить газ сбросить он сразу же глохнет,холостых вообще нет.незнаю что ему еще надо...
может свеча не той марки что надо или она роль не играет???
как иглу проверить?
спасибо за карбер заказал себе уже вот жду)я бы сказал что сизый дым просто когда я его завожу при выжитом газе он с первой секунды как паравоз валит дымом бросаю газ глохнет моментально я бы не думал что масло в камеру поподает..+прокладка менял металическую завтра думаю слить охлождайку всю и попробывать что получится тогда
и что разве из за провода сигналки может повлиять на работу двигателя?????
