Mihais
Информация о Mihais
  • День рождения 24.03.1985
    CFMoto 650NK
    Mihais
    Москва
Достижения Mihais
  1. Mihais
    CFMoto 650NK
    Спасибо. А может кто фото скинуть с CFMoto 650 NK? За мной не заржавеет)))
  2. Mihais
    CFMoto 650NK
    В том то и дело, что инфы нет. Китайцы мануал с ерша списали. По меткам выставляешь и ни хера, пробовал не по меткам. Крутиться но не заводится. Я знаю, что не игнорят. Мало ли кто сталкивался или знает. Вот и подумываю двигатель брать(на данный момент мой двигатель в идеале по запчастям ), но мысль есть от ерша поставить. или на продажу мот выставить и другой взять. . Спасибо за ответы и подсказки. Будем дальше голову ломать.
  3. Mihais
    CFMoto 650NK
    http://vk.com/topic-51197357_31668320?offset=20. Всем доброго времени суток. Я писал выше проблему. Ставим метки по мануалу, но делает пол оборота и стопорит. Стопорит левый цилинд на выходе. Ставил и по мануалу ерша, ни чего не помогает. В чем может быть проблема? Эта ссылка вконтакте. только туда смог фото выложить. Сюда не смог. Рукожоп походу. Ахахахаха
  4. Mihais
    CFMoto 650NK
    Прочитал, что может еще быть из за того, что цепь грм растянута. Заказал, жду ее. После буду пробовать. Кольца не надо было и маслосъмные тоже. Раз вскрыл движок, думаю лучше поменять, чтобы в след. сезоне не лезть туда или через сезон. Да вот с фотками ступил. Спасибо большое за подсказку буду иметь ввиду.
  5. Mihais
    CFMoto 650NK
    попробовал по другому чуток поставить. Так вот теперь прокручивает, но не заводится. В общем мне бы наглядно посмотреть как надо правильно выставить. Причина всей этой проделанной работы. Сломался натяжитель цепи и цепь раздробила успокоитель. Пришлось вскрывать двигатель, ну и заодно я решил по мелочи поменять.
  6. Mihais
    CFMoto 650NK
    Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста. Я поменял кольца, клапана,маслосъемные колпачки, цепь не менял, думал она в порядке, сейчас буду заказывать и менять, походу на пол зубца растянута. Выставлял все по рисунку мануала, но там пол оборота и стопорит. Инфы наглядной в инете вообще нет. Беда блин, что делать не знаю.
