Весь контент Денчик
И ещё как схватит приходиться самому регулировать обороты иначе глохнет.Как прогреется стоят где-то 1500т
Ребята у меня беда.Перестал заводиться на горячею,и долго схватывает на холодную. В чём может быть причина?
Спасибо буду искать.
Народ брать или нет эту аккуму?
Парни такой пойдёт ?
Был сегодня в гараже,поставил свой на зарядку.Зарядное автоматическое само выбирает напругу 6 или 12 но заряд не пошел простоял час и ноль.Грешил на зарядку,снял акуму с машины поставил и сразу перепрыгнула на 12 вольт и пошел заряд.Неужели акума от маторыжки умерла полностью?
Надо паспорт глянуть там наверно что-то есть про акуму.
Вот и я думаю какой подобрать чтоб напряга потом не вылезло с проводкой и геной.
Вот проблемка,приехал в гараж завести своего коня,снял с чурок заводить и бац.Акума умерла.Сколь не заряжал ноль.Подскажите что лучше приобрести,а то жуть как хочется прохватить.
У меня лента диодная проклеена а лампы на свет стандарт
РЕБЗЯ ЕСЛИ ПОЛУЧИТЬСЯ ЗАВТРА СНИМУ КАК У МЕНЯ СВЕТИТСЯ .
Как поковыряешь свой табурет отпиши у меня та-же бида
А где его смотреть и как проверить?
Всем привет сегодня снимал карбюратор он чистый не песчинки всё продул собрал и этаже история. Завожу секунд 30 схватывает и глохнет,но всёже завёл подкрутил обороты к 2000 на холодном после минут 2-3х он начел поднимать обороты к 3000т.Вывод при нагреве обороты ползут в верх(как на шахе с подсосом).Но на деле должны падать.И вот ещё что на горячею схватывает с пол оборота. Если на заведенном отцепить фишку на иглу не чего не сполю.Хочу посмотреть будут изменения или дело не в игле.К стате свет починил перетёрся провод об вилку.
Ребзя обороты отрегулировать не удалось с помощью холостого болта завтра сниму карб прочищу может что стоит ещё проверить по ходу.
Отдал за страховку 1500 за 6 месяцев плюс там и техосмотр 300p
Сколько должны быть обороты на прогретом движке?
А почему свет не светит если акума севшая на ходу
Ребя всё в норме глушу с ключа. Надо бы ло лиж отключить окуму ,повернуть ключ в рабочие положение и включить свет или довить на сигнал,что бы скинуть напряжение с блока сигналки.Но вот обноружил новую проблему.Заводиться долго и глохнет приходиться подгазовывать,после держит обороты 1000 пока не прогреется после около 2000.Я предполагаю это не нормально.Подскажите что делать.И ещё не горит правая фара и габарит,лампы целые.
На сигналку пробовал не глохнет,а если на ту что заводил то он крутит стартером заново. :(
А как именно (комбинация кнопок) а то купил а хозя за это не чего не говорил.
Вот вот пытался завести с брелка,но не вышло завёл с кнопки.пытался нажимать все кнопки на брелке но он только издаёт сигналы.А если нажимаю кнопку завести на брелке он начинает крутить стартер.Скидывал клеммы бес толку.Опишите точно процедуру глушения с брелка,если не сложно.
Как глушить с брелка не могу не чего по этому найти.Купил и не могу заглушить.
Добрый вечер.Сегодня выгнал нирвану из гаража.Пытался завести с брелка но увы не вышло.Завёл с кнопки и теперь он не глушиться подскажите что делать?
