анрюха
irbis xr250
андрюха
Достижения анрюха
Нагар такой от обогащённого качества смеси поэтому я изначально регулировал карб что бы свеча была песочного цвета
Я каталик удалил . а греется потому что слишком обеднил смесь у тебя свеча наверно белая. Постпвь иглу посредине и регулируй смесь болтом качества смеси отрегулируешь карб и не будет так нагреваться.
У меня то же самое сын маленький работа и так же говорят нафига он тебе. Брал для души ибо ездить на машине надоело пипец. А тут с суток пришёл не спавший сел на МОТ и вся сонливость ушла.
Кто заглушил дожигатель или удалил его полностью? Я глушил болт вкручивал и никакой разницы не ощутил
причём тут центр я меряю от кончика маятника до треугольной пластины а так же с др стороны и все ровно получается
я штангенциркулем мерею расстояние и с лева и справа так и натягиваю цепь
Попробуй сцепление настроить
Про колесо скажу у меня так же было корт вылез с однойстороны не доканца поэтому дисбаланс качни до 4.3 очка предварительно спусти перед этим колесо и побрызгай корт селиконом я камеру просто от ижа сставил так как родная была порезана изначально поэтому и качал до 4.3 а тебе качать не знаю до скольки родная камера уж больно детская
Если перетяните цепь пипец валу на котором ведущая звезда и подшипниками соответственно
У меня родная стоит пробег 3200 ещё одно деление на натяжку так что на сезон хватит
Я не спор тюнинговать можно просто нужно менять все болты и гайки на наши так же подшипники все и в итоге проще взять бу с норм движком и вложить в него по сумме выйдет как новый даже меньше а так брать и вкладывать в него что бы быть пожизненно обладателем китайского автопрома я считаю глупо хотя если бабло девать некуда то эт нормально)))
Я за 60 продать не могу а за те деньги которые ты вложил можно было хонду Серов взять. На счёт ручки сцепления и тормоза делайте так что бы они не выступали при нажатии за ручку руля тогда мало вероятности что сломает. Ща фишка в другом купишь новый МОТ то гайка коленвала открутится при небольшом пробеге то обгонная муфта наеб..ся видимо партии у них с браком шли кому то зафиксировали гайку кому то нет. Я специально крышку снимал проверял все затянуто фиг открутишь. Так что не угадаешь кота в мешке можно сказать берешь. Поэтому и избавляюсь от него и коплю на японумать
У меня 180 я выбрал хр и не жалею чувак который взял ттр бабла уже кучу убил на него а я только масло меняю пробег 3200
На хр петрошину поставишь и вот те тот же ттр
Но сборка ттр реально гавно по сравнению с хр аморт слабый цепь тоже звезда задняя люфтит так что смотри
