dimsan
Весь контент dimsan
На тао не смотрел запчасти ? или не стал заморачиватся ? у нас цены временами странные, иногда дешевле купить на месте, а иногда с тао притащить в два три раза дешевле, маятник себе покупал, в два рубля обошелся, тут у нас такой от 4.5 начинался, зато лапу кика дешевле тут купить обошлось
Если по допам не ездишь то можно не страховать, а так вообще сейчас электронные страховки, зайди на сайт страховой и попробуй сделать если нужна
Не, ширина, 110 или 120\130 ? переобул баллон задний с 120 родного, на новый 110, кажется в грунтовке зад больше виляет
брал кусок провода и замыкал провода идущие к лапке сцепления, прям сдернул их с контактов на лапке сцепы и замкнул, не запускается, я прям уже готов всю косу расплести
передача 100% нейтраль, мот на подставке вывешен, колесо заднее рукой прокручиваю, питание + и - с акума подаю на колодку реле стартера, заводится и работает на нейтралке P.S индикация давно не работает, заводился с кнопки и при не работающих лампочках передач
Еще нюанс, индикация скоростей у меня не работает, хз имеет отношение к делу или нет
Схема кстати полностью соответсвует моту 003 (кроме тахометра, но думаю по ней можно и тах зацепить)
Вот вижу что человек понимает тему, нашел схему цветную, все как на картинке, провод желтый с красной полосой идет на кнопку стартера, звонится тестером, второй провод оранжевый идет на диод, звонится на диоде, еще он же на контактах ручки сцепления, тоже звонится, массу проверил, на стартере прикручена, провод цел
Заказываю через посредника коих много, мой отправляет куда угодно по россии, если надо могу в личке поделится контактами, можно и обменять и деньгу вернуть если не понравилось, с али почтой россии идет, могут сломать\потерять\украсть идет иногда месяц, с тао максимум две недели
Офигеть вы даете, мягко скажем приличный пробег, видео было бы интересно посмотреть
Вдвоем далеко насколько отъезжал ? я пробовал с подругой, чет неудобно мне было :-)
440 и регулируемый вроде 凌骑150 250赛车K6 K7越野摩托车原装后减震可调阻尼氮气后避震-淘宝网全球站
Вот у китайца целый набор и длина разная и регулируемые и простые CQR海陵M系列魔术师耀勇QX奥卡250越野摩托车后减震器 改装 配件-淘宝网全球站
Сцепу сжимал, а вот про массу не подумал, желто красный провод явно плюс, а вот масса могла и отвалится, найти бы тока где она крепится, спасибо за наводку
Заехал в магазин, взял на время новый замок зажигания, поставил, не заводит с кнопки, с кика все ок, прозвонил провод желтокрасный идущий от кнопки стартера к реле стартера, провод цел, второй провод от реле идущий к диоду тоже прозвонил, провод цел, диод рабочий, голова уже пухнет блин :-)
пульт на котором кнопка запуска менял, прям с проводами он идет, старый пульт из колодки вынул, новую воткнул и нифига и еще, киком то заводится
Камрады, ну попрошу помощи, кто с электрикой дружит, в прошлом году перестал заводится мотоцикл с кнопки на руле, после того как прикурил от грузовика, я сильно не парился по этой теме, лапку кика толкнул и поехал, но на днях решил разобратся, проверил предохранитель на реле стартера, целый, поменял кнопку на руле, поменял реле стартера, все равно не работает, само реле стартера замыкаю отверткой, заводится, в колодку стартера подаю от акума +и- мот заводится, кикстартером заводится, а вот с кнопки не хочет, может есть мысли умные по этому поводу, куда смотреть ?
Это цепь натягивать не трогая заднее колесо ? прикольная штука, не надо крутить болты на колесе
Прикупил на тао ловушку для цепи, всего 300р 2017新款CQR CQR250 越野摩托车配件 导链器 链拖托 正品-淘宝网全球站 там и дешевле вроде есть
Привет, а подбородок закрывает что нить в шлеме ? не могу понять, там опускается что то или как ? озаботился покупкой второго шлема для подруги, а тут розовенькие есть :-)
Парни, а как эта штука при езде по грязище себя ведет ? я смотрю вещь хорошая, себе бы сделал, но я часто по грязи\траве катаю, останавляваюсь и с звезды ведущей отскабливаю\отковыриваю грязищу с травой, не хочется проблем с этой стороны
В общем взял мерную кружки и залил воды 7,5 литра в бак, если доливать покачивая бак, чтоб под пробку, то влазит еще 150 грамм
