Hardcoro
    RACER xzr250
    Hard
Достижения Hardcoro
  1. Завтра свою ступицу гляну. Но на всякий случай что бы быть точно уверенным, Andrey81 у тебя тёрла цепь постоянно или на низких оборотах?
  2. sirgolova, а что именно с ступицей то не так? В любом случае спасибо за инфу буду пробовать стучаться в магаз где покупал.
  3. Ну на втором примерно такой же. Я же говорю фотки которые я скинул не мои просто у человека такая же трабла.
  4. Ну так нужно с чем то сравнивать, даёш фотку какой у тебя зазор между рамой и цепью :)
  5. BlackGespenstТип того. Но вопрос остаётся открытым.
  6. BlackGespenst Да брал 2 на одном всё норм на втором трёт ска, причины не понятны.
  7. BlackGespenstЗвёзды ведущая и ведомая по размерам одинаковые что в длину что в ширину что по количеству зубов (они копия стоковых), просто новые и лучшего качества что сразу отметает такие высказывания мол "звезда кривая, цепь растянута не равномерно итп". По поводу завари и катайся, бля ну во первых звук очень не приятный. Во вторых для цепи цепляние железных элементов не есть гуд, как то не хочется остаться по среди леса с рваной цепью.
  8. Фото не мои но ситуация один в один. Звёзды новые только поставил износа ещё нет ни какого.
  9. Цепь 520.114 звена, звёзды JT размер стоковый задняя 51 зуб передняя 13. Перекос колеса навряд ли ибо натяжители стоят одинаково. Ловушка цепи? понаблюдаю конечто, но она вроде служит для того что бы направить цепь на звезду и с колебаниями в верхней части не связана ни как. По поводу натяжки цепи, ~7.5 см в верхней части что ровняется ~ 3-4 пальцам. Я всегда думал что максимальное натяжение цепи происходит именно тогда когда маятник находится в горизонтальном положении. Крч help guys :D
  10. Мужики на 3 и выше передачах на маленьких оборотах начинает бить цепь о раму. Звёзды поменяны на JT и цепь тоже новая. Есть решение проблемы?
