-burn-
    irbis xr250
Достижения -burn-
  1. proriderz.ru ответили Здравствуйте! Вот аналог от фирмы Esjot(Германия) http://www.proriderz.ru/g/50-32001 Но минимум на 42 зуба остались. Либо JT http://www.proriderz.ru/g/JTR245/2 минимальное количество зубьев 41. На данный момент это все, чем мы располагаем.
  2. http://moto-usa.ru/index.php?dn=parts&query=26-9705 Вроде есть аналог 245/2.38. Надо уточнить
  3. Будь добр, сообщи, если где найдешь. Уже которую неделю ищу. Ведущую на 14 нашел без проблем, а вот с задней никак. Хочу использовать 14/38 для дальних поездок. На 100км/ч, обороты не будут такими высокими, комфортней ехать будет. По городу только переднюю заменю, вполне устраивает. На 40-41 зубец если ставить, разница совсем небольшая получается. Если обе сменить, как хочу - передаточное число на 16% изменится
  4. Всем привет! Решил поменять звезды на 14/38 Ведущую нашел, а вот с ведомой, JTR245/2.38, возникла проблема - нигде не могу найти. Может быть кто подскажет магазин, где приобрести?
  5. Спасибо за ответ. А можно немного теории? Хочу разобраться в этом. Разве сцепление не должно полностью размыкать диски?
  6. Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. Вчера пытался настроить сцепление. Вывесил мот и заметил что при зажатом рычаге сцепления при включении передачи колесо начинает вращаться. Пытался подтянуть тросик, но не вышло. Как бы я не старался его отрегулировать - колесо все равно начинает крутить при включении передачи. Насколько я понимаю не до конца размыкаются диски сцепления
