Denis1818
    Yamasaki FMX 125cc
    Den
Достижения Denis1818
  1. Всем привет. Прошу помощи. Купил я мопед yamasaki fmx с мотором на 50 кубов. Катался, вся проводка работала нормально. Но вот решился заменить мотор на 125 кубов. Мотор новый установил, всё подключил, вроде бы заводится, работает, но появилась проблема с электрикой. Я еще когда менял мотор сразу установил новенький аккумулятор, всё работало, но как оказалось зарядки на акум нет, он сел и вся электрика умерла. Так же выгорела лампа света (он перепада напряжения). Еще есть один нюанс, о котором следовало бы упомянуть: На новом моторе слетала цепь и разбивала левую крышку генераторе (где стоит датчик холла) и когда я попытался поставить её от старого мотора она не подошла. Как я понял на старом моторе 2 катушечный генератор, а на новом 6 катушечный. Читал в сети инфу, понял что это два разных принципа работы. Прошу поделиться информациеё у тех кто сталкивался с такой проблемой и опытных электриков. Как поступить в моём случае? По сети удавалось находить обрывки информации и том что реле регуляторы бывают 2-ух типов и о разных проводках, но дельной информации и переделках не нашел. Как можно решить проблему? Какие изменения нужно вносить в эту проводку?
