Olger Nehov
    Irbis ttr250
    Олег
Достижения Olger Nehov
  1. Здравствуйте подскажите какой нуливк можно поставить а то я разреза воздуховод и немого негде его найти. Я брал пластиковый с миталической сеткой он поработал недели три и перестал недает дышать движку и не прошивается.
  2. Всем здравсте подскажите столкнулся стокой проблемой поставил нуливик начал настраивать корб поставил иглу на втрое деление снизу выкрутил винт качества на два и семь оборота и поехал в итоге на 6,5 оборотов захлебывается чихает выкрутил дальше в результате он умения выпал вообще и мот поехал крутит под нагрузкой до 8-9 оборотов динамика разгона стала лучше вопрос можно ли без винта качества ездить. И ещё одна проблема на холостых при выкрученной ручкуе газа на три четверти оборота крутит до красной зоны а при выкрученой полностью только до 8 может я что-то не то делаю.
