TimTaler
    RC250NC
    Дмитрий
    Сургут
630 просмотров профиля
Достижения TimTaler
  1. а под номер прикрутил разделочную доску из белого пластика (предварительно ручку отпилил конечно :) , получилось и надёжно и по правилам
  2. красивые места, да и мотоцикл у нас красивый :rolleyes:
  3. дырочка откуда течет кака, которая собирается вокруг свечки вверху
  4. Прикольно
  5. Может быть, а может и провернуть. Скинете фото как-нибудь?
  6. Там паз - направляшка
  7. Да, действительно странно. Хотя может производитель учел недостаток и перевернул на более поздних экземплярах. Самостоятельно перевернуть не получится, я пробовал
  8. Я удленнил провод сверху. Тоже постоянно из фишки выскакивал. По поводу положения вниз ничего не поделаешь, скорее всего с этим придётся жить
  9. А краник ломается сразу )))
  10. Начинают обычно с самого простого - с контактов и предохранителей. 80% что отсутствует контакт на стартере. Не забудьте отписаться потом что было :)
  11. Жидкостное охлаждение рулит :) оно на моте неплохо реализовано
  12. 0,06 и 0,09. Но не как не 0.1 и 0,15 - это всё бред. При таких зазорах стук страшный, особенно на горячем. И запуск хуже По расходу ничего сказать не могу, не мерял
  13. Краник этот вообще лучше не трогать. Открыл и забыл про него. Поплавок в карбе свою работу знает. По поводу тишины - скорее всего контакты окислились от длительного не использования, проверь клеймы акка и электростартера, нанеси на них смазку препятствующую окислу. Но еще как вариант просто ак сдох и нехватает ему
  14. Я делал 0,05 и 0,09, 0,1 и 0,15 и правда много, клапана стучат а нагреется так вообще
  15. каталог на наш и другие Расеры есть на сайте ссыль выше
