sergeyplanet
Информация о sergeyplanet
  • День рождения 25.07.1980
    BM Classic 200
    Сергей
    Минск
  • Интересы
    Вело,Мото
702 просмотра профиля
Достижения sergeyplanet
  1. ... эту тему посмотрит ещё сотня людей, для них и написал...
  2. можно, сам так сделал себе (колхозить ничего не надо :rolleyes:)
  3. ... да какие обиды, всё ОК! ;) тьфу, тьфу, тьфу :)
  4. В общем, катаю дальше и не обращаю внимание... Ребят, всем спасибо! (Егерю тоже :P)!!!
  5. ...это точно, тем более мот ещё на гарантии.
  6. Точно, как в анекдоте... когда на скорости да в повороте обломанная шестерня заклинит коробку и заднее колесо :lol:
  7. кстати, сегодня пришёл ответ завода на первую запись: "ничего криминального в этом звуке мы не слышим" Я посоветовался с дилером (порядочный человек), и решили отправить им вторую.
  8. ...на второй записи всё тоже самое. Только специально заглушил двигатель чтобы можно было лучше услышать.
  9. это всё конечно хорошо и правильно, но суть проблемы не в этом :rolleyes: всё это я делал чтобы записать сам звук.
  10. Видео не снял, но записал звук на заглушенном двигателе... Качусь на первой передаче с выжатым сцеплением. У вас тоже так? Шум коробки 2.mp3
  11. На одном из форумов для авто нашёл человека с такой же проблемой (не проблемой?) для своего автомобиля. Так он, чтобы обьяснить на что похож этот звук ответил, что на тот который вы слышите при движении задним ходом... Только в чём было дело он так и не написал, тема потухла. Хотя основная масса ответов была по поводу проблем с одним из подшипников (не выжимным).
  12. Свободный ход вверх-вниз около 3см (по мануалу 2-3см) Со сцеплением ситуация такая: -при трогании с места начинает схватывать где-то в последней трети хода ручки (получается, что если бы было настроено "недовыжатым", то схватывало сразу в первой трети...) -свободный ход ручки около 10-15мм...
  13. Хотел немного разогнаться чтобы подольше можно было катиться и послушать..., но, как я ранее писал, достаточно тронуться на первой и выжав сцепление просто катиться (гул тот же). На первом ТО представитель дилера тоже обратил внимание на этот гул. Это и смущает :huh:
