Ивашка
    Virus RX250
    Иван
824 просмотра профиля
Достижения Ивашка
  1. Привет! Ну если мелкий у тебя опытный райдер в 12 лет - бери на свой страх и риск. Мот очень резвый. Наездил 40 моточасов. Поменял воздушный фильтр стоковый на Паралоновый, бак - срезалась горловина и никакая пайка ничем не помогла, больше пока ничего. Фоток в инете достаточно, так что думаю нет смысла выкладывать. Честно говоря, очень хотел RX-версию, но её, как не было 2 года назад (только на лажовых фотках в инет магазинах и вне склада), так и нет.
  2. Действительно, индикатор передач идет с пучком из 6-ти проводов, заходящих на фишку и отдельным проводом - это как раз и есть "+", который нужно запитать от бортовой сети при установке. Спасибо большое за подсказку! Вопрос исчерпан.
  3. Спасибо! Посмотрел картинки датчиков и действительно очень похоже - провода от фишки приходят на круглую пластину с пятью точками - контактами. Остается непонятным, почему не нашел на фишке напряжение, которое в этом случае всё равно должно питать индикатор передачи..
  4. Вряд ли на пите будут делать подготовку под сигнализацию )) Да даже если бы и так, то 12V должны быть на контактах, а там 0.
  5. Бак буду менять, отфоткаю, хотя ничего необычного в фишке нет - обычный 6-ти пиновый раз'ем (2 ряда по 3 контакта). Может у кого есть схема электрики по моту или хотя бы схема того, что с генератора данного двигателя уходит?
  6. Ивашка
    167 FML 250cc
    Всем привет! Мотоцикл Virus RX 250, двигатель lifan (167 FML 250 cc). При снятии бака обнаружил шестиконтактную зеленую фишку (как я понял подготовка под свет). Замерил мультиметром - на фишку ничего не приходит (напряжения нет). По проводке: жгут от этой фишки идет напрямую на генератор (минуя РР) на круглую контактную пластинку (можно увидеть, если снять защитную крышку ведущей звезды). Также от генератора идет второй жгут (4 провода) на РР и с проводами от фишки, как я понял не пересекается нигде. Может кто сталкивался с такой схемой проводки и подскажет, что это за фишка и как её запитать? В магазине толком раз'ясниться не смогли и посоветовали при установке света просто врезаться в красный провод, идущий с РР (+) и массу (-) взять откуда угодно.
