vasek656
Весь контент vasek656
У брата рейсер пантер 200 у него наоборот стоят.
Парни подскажите правильно ли у меня стоят суппорта, на передке одно поршневой, а сзади двух? Пересмотрел много фото везде по разному.
Спс
Привет велсоводы. Сегодня ночью хотел поставить ведущую звезду на 17, разобрал, а там такая уже стоит, у всех так? Ведущая 17, ведомая 46, цепь 428 128 звеньев. Выставил зазоры клапанов вп.0.05, вып.0.06, стук пропал, двигатель работает до отсечки 10к оборотов и отсекает. Есть ли ведомая звезда для нас с менее количеством зубьев чем родная на 46? Просто хотел по дороге на дальняк проехать.
всем привет парни посоветуйте цепь хорошую на стоковые звезды уже вытянулась
привет всем.
мой велс когда был в стоке по разгону и максималке уступал рейсеру 200
как все говорят велс это ирбис с некоторым тюнингом и чуть другим мотором, аппарат нормальный за такие деньги. я свой брал в августе за 79900р,
я это проделал на второй день после покупки мото т.к. до этого момента видел этот косяк в ютюбе и после его исправления как ток стоковый карб не крутил не подымал холостых не было на холодном сейчас работает нормально все и на низах тяга дурная стала.
200 км с ним накал уже пока все ок
когда въезжаю во двор к теще на некоторых машинах срабатывае сигналка
на счет прямотока делал так, балгаркой отпилил глушак по сварным швам, один шов сзади другой где банка начинает изгиб. внутреннию трубу отпилил где изгиб банки флейта хорошо встала на нее. вытащил все внутреннее борохло, нашел барабан от стиральной машины, сделал аккуратную флейту,т.к. барабан был уже перфорированный. флейту надел на входное колено внутри банки приварил, потом приварил банку с одной стороны на изгибе, набил очень туго ваты минер., приварил заднюю часть вытащив при этом маленький кусок трубы с нее и на клепки посадил хромовую накладку. по карбюратору просто один вместо другого поставил без всякого колхоза как и ручку газа. забыл, на банке глушителя имеются по кругу так же сварные капли держащие внутренние перегородки их высверлил.
привет, как раз он сейчас себе будет варить скелет под гофры вместо ручек и багажника, а так раньше хотел как у меня. не знаю как видео сюда поставить или ссылку на него.
заря звук запишу попробую выложить как нибудь сюда, но работает точ в точ как ктм 650 кубовый, с новым глушителем и карбюр, работает без провалов.
клапана регулировал, попробую карб теперь.
карб брал на аллиэкспрес, нашел с короткоходной ручкой, ручка встала как родная без переделок, всем советую его и прямоток, всем приятных покатушек.
привет нужен именно натяжитель с ним и уловитель не нужен без натяжителя цепь прыгает сильно вверх и вниз
доброго времени форумчане. пробег 230 км дай думаю гляну клапана и там увидел что в выпуск даже щуп 0.05 не лезет впуск с натягом для него норма а выпус был затянут слишком. так что думаю стоит проверить всем клапана от возможного прогорания. извиняюсь за орфографию с компом не очень дружу просто. объехал все запчасти нигде нет натяжителя цепи с али ждать долго самому некогда делать и вообще с какого мото к нам подойдет без переделок? я про цепь на колесо.
парни кто нибудь регулировал клапана на нем? подскажите как и какой зазор должен быть?
где заказывал и цена?
дружище что за карбюратор стоит?
ток ща заметил что у меня мот называется не как форум, а wels ZT250-XT в чем разница?
весь инет перерыл где найти можно руководство по разборке и сборке мотоцикла ток не такое что в комплекте с ним идет с магазина , а полная как на машины?
