Aleks78
Irbis Xr250r 2014 и Yamaha BR250T
Александр
Пол
Город
Вологда
Интересы
Охота, рыбалка, активный отдых.
Достижения Aleks78
Спасибо! Померяю. Значит причина может быть в цепи? и при замене цепи может устранить переменное натяжение.
Писал ранее о проблеме. При регулировке цепи заметил что цепь когда крутишь заднее колесо то натягается то ослабляется. На форуме подсказали что дело в ведущей звездочке. После замены на новую проблема осталась. В чем может быть дело и есть ли у кого такая же проблема. Цепь не возможено регулировать то она слабо натянута то сильно.
А масло сливать не нужно?
Всем привет! Снимал крыжку с правой стороны где гайка коленвыла, после чего из под нее стало масло немного подкапывать. Толи криво кышка как то встала то ли прокладка повредилась. Вопрос можноли не сливая масла положить мот на бок и ослабить крышку и заново перетянуть, или заменить прокладку на новую. Где можно заказать комплект прокладок. Или всеже лутше масло слить чтобы оно в цилиндр не затекло.
Это у всех хр там такой люфт? А чтобы немного отпустить мот нужно гайку амортизатора которая с верху пружину прижимает ослабить?
А как поменять масло в передней вилке? Как слить старое. И сколько нового наливать и какой марки.
Все понял. СПАСИБО.
Да не совсем понятно. в самом начале они там крутят отверткой. а что не понятно. Что там крутить. Если клапана с верху. Или проверяют натяжитель цепи ГРМ
Я знаю . Я не о том маленькая крышечька со стороны карбюратора в низу ,а не где клапан впускной.
Натяжитель цепи ГРМ там? Его нужно крутить когда клапана настраиваешь?
Смотрел на видио как на ттр клапана регулируют тут ссылка есть. Дак вот объясните что там крутили под крышечкой со стороны карбюратора которая. Какая настройка там что регулируется.
А на ТТР и ХР одинаковые движки или разные стоят.
А нафига все эти трубки нужны. Какую функцию выполняют.
При замене масла решил подтянуть и посадить на фиксатор злополучнуй гайку коленвала которая откручивается. Когда открутил болты крышки с правой стороны не мог ее снять. Маленькая щелка появилась шатается но не как сниматся не хочет, отверткой колупать побоялся испортить прокладку, так и закрутил обратно не подтянув гайку. Кто разбирал как снять проще крышку чтобы не повредить прокладку. Можно ли купить данную прокладку где либо.
Спасибо за информацию.
