ded.grigorii
Заблокированные
    Не определился
205 просмотров профиля
  • slim
Достижения ded.grigorii
  1. ded.grigorii
    Racer Enduro RC200XZT
    https://yadi.sk/d/Nu7lHALPjRzmC Извеняюсь трос 2мм. фотки и чертёж. здесь Верхний это зажим на ручке сцепления, нижний на рычаг сцепления на коробке. Обычно рвёт трос на ручке, поэтому длинный конец запускаем на рычаг. При обрыве просто освобождаем зажимы и продвигаем трос.
  2. ded.grigorii
    Я на своём переделал трос счепления под условия что можно отремонтировать в полевых условиях. Немного усовершенствовал ручку и сделал зажимы троса самодельные, при этом трос не деформируется и при обрыве его просто перемещаеш и зажимаешь в новом месте. Рубашку взял с пластиковым вкладышем и трос поставил диаметром 3мм, работает намного мягче чем стандартный. Если нужно могу сделать фотки а дать размеры зажимов, но нужен знакомый токарь
  3. ded.grigorii
    Доброго времени суток. Есть проблема, мот на холодную ну очень тяжко завести, что закрывай воздух что не закрывай всё едино. Приходится долго мослать с перерывами на "обед", после прогрева всё просто отлично. Пробовал регулировать карб всё едино, да это что летом что зимой время уходит одинаково. Пока не схватит раз несколько и не прогреет свечю будешь крутить минут 10. Если кто сталкивался подскажите.
