Kresh
    Irbis atv 250, тикси 250 люкс
    Роман
Достижения Kresh
  1. Нет, не много не то сделаю на днях фото, там белый хомут зажимающий по центру вал, в месте зажима все нормально, люфт в местах крепления этого хомута к раме, он крепится на четырёх болтах к раме, получается, что изношены отверстия в этом хомуте и ходит в разные стороны,тупо подтягивание думаю не поможет,хотя х.з. И ещё один вопрос, что в итоге по шаровым нижним? как я понял подходящего без переделок так ничего и не нашлось?
  2. Народ, подскажите как быть, появился люфт руля в лево-впарво, пластиковый хомут, что держит рулевой вал ходит в стороны, как лечить? Заказывать новый хомут или кто то что с этим придумывал?
  3. Спасибо буду искать)
  4. Привет, всем владельцам! Недавно стал обладателем данноо аппарата, проблема в следущем, дохнет, аккум. Квадр взял с рук на нем уже заменили аккум на мотоциклетный 9ah. На разряженом аккуме завел с толкача поганял часик,, а он ни фига не зарядился и квадр с кнопки не заводится, щелкает реле. Ездил днем, фару не включал иногда срабатывал вентилятор. Аккум вроде норм т.к. до этого его же разряженного ставил на снежик и он час торабанил заряжая аккум. потом поставил на квадрик и он его сожрал. Форум прочитал весь, неделю читал)) подобного не нашел ну или не заметил, поиском пользоваться умею, ничего подходящего не нашел. Куда смотреть? или так и должно быть?
