Shyrik431
BASHAN ATV 250
Саня
Достижения Shyrik431
я от машины прикуриваю!!!все равно не крутит!!!и греться начинает минусовой провод!!!!
все!!провода все заменены!!!толку никакого!!!не крутит и все тут!!!куда лезть ума не приложу!!!
Yurich спасибо!!понял!!!блин'!!!уже сил нет)))мотор вроде хороший!!все работает,едет хорошо!!!но вот эта проблемма!!!пипец!!хоть двигатель меняй!!!а такой 50000 сейчас стоит!!!
пробывал)))от машины пока и прикуриваю!!!ребят???а что такое декомпрессор???и с чем его едят???есть ли он на 166ММ???поосто мне один человек сказал,что его надо регулировать или чистить ???
пробывал!!не помогло(((
спасибо!!!попробую махнуть провода!!на вид они нормальные!!!клеммы почистил!!!но на всякий случай попробую!!!
а как проверить зажигание????и почему тогда реагирует на некоторые положения карбюратора????ребят??а за что отвечает клапан какой то под баком???с левой стороны ,к нему я так понимаю воздушные шланги подходят..из головки помоему и в картер уходят и к карбюратору !!!???как он работает и аак его проверить??
муфту я поменял!!новая стоит!!!туда я в первую очередь полез!!!вопрос уже стоит в том,почему стартер перестает нормально работать при закрытой заслонке подсоса и выжатой ручке газа!!!карб новый!!со старым карбом стартер работал только исключительно с полностью закрытым ладошкой карбюратором !!!вот я и спрашиваю мож дело в карбе??мож я не тот купил!?может нужен какой-то особенный!???ведь с заменой на новый произошли же какие то изменения!!!чудес то не бывает!!!
это я в самом начале пробывал!!!в обход всего!!!сначала грешил на электрику!!!но история тоже самая!!!!вообще ощущение что что то с карбюратором или воздушным фильтром!!!как то странно все это!!!ребят подскажите???с завода какой карбюратор стоит???я новый купил который для ирбис ттр250 подходит!!!мож там по характеристикам что то не хватает???
новый прикол обнаружил!!!!!сегодня попробывал еще раз завести!!!накинул провода,начал крутить стартер!!!странно)))но раьотает!!!!крутит хорошо!!!но не заводится!!!надавил на курок газа,и тут началось!!!опять клинить начало стартер!!!!отпустил!!кручу,в надежде что схватит!!не фига!!!!закрываю заслонку ,начинает стопориться ,но с трудом с большим крутит двигатель!!!!в итоге завел!!!прогрел на подсосе,за глушил!!!больше не смог завести!!!опять клинит!!!
Компрессию мерили!!!8-9 показывает!!с закрытым карбюратором 12!!!едет он хорошо!!!заводится с толкача тоже сращу!!!впринципе он со стартера в теплом гаоаже хватает!!!так что вряд ли компрессия
С закрытой заслонкой тоже не крутит!!помогоапт только полностью перекрытие воздуха)))
Вот в этом все и дело!!!стартер точно новый!!три штуки новые пробывали!!!шайбы прокладки стоят и без них тоже пробывал!!!за две недели что только не испытали!!!!гичего не помогает!!!вопрос вот какой!!почему все начинает работать с полностью закрытым карбюратором???собствнно новый карб и был установлен после этого обнаружения)))но не помогло))))
Да заводиться!!!отлично раьотает!!!но со стартера проблема целая!!!
Приветствую всех!!!ребят помогите соыетом!!!стал счастливым обладателем BASHAN bs 250-11!!но не на ходу!!а точнее с неисправным стартером!!!проблема вообщем такая!!!стартер еле крутит!!!как будто плохая масса или севший аккум!!!что делали:регулировка клапанов,проверка сцепления,проверка компрессии,проверка клапанов,Прозвонка проводки,замена аккумулятора,замена карбюратора,ТРИ СТАРТЕРА проверяли разных новых!!!все еле крутят!!!масса и плюс в идеальном состоянии!!!сам двигатель крутится рукой идеально,компрессия 8-9 очков!!единственное когда он начинает крутить тогда когда ладошкой закрыть карбюратор вместо фильтра!!!или без свечки!!!у кого какие мысли!!!две недели с ним мучаюсь!!!сил уже нет!!!все в идеале!!и что ему надо не понятно!!!!ах да!!обгонная муфта новая!!!подозрения только на клапан какой-то который стоит около бака слева снизу????
