Svarogich
    sv650s
    Александр
Достижения Svarogich
  1. Всё равно буксаторы покупать.
  2. Дело не в жесткости, если вы полезете в грязь на 2атм в шинах, то вам следует быть довольно сильным и выносливым, потому что таскать его руками придется много.
  3. Поэтому в коробке и хочу взять, меньше разбирать чтобы нормально собрать. Если только шпильки, то это не беда, интернет уже изучен про него вдоль и поперек. По идее карбюратор под замену, глушитель под раздушку, резину в дальний угол гаража, везде пишут что в колесах не установлен флиппер, бумажный воздушный фильтр годится только для дороги, масло в вилку не доливают. Кстати много где слышал что зажимает тормоза, их нужно регулировать с помощью тормозного цилиндра, при отпущенной лапке тормоза магистраль от суппорта должна соединяться с бачком через цилиндр. Скажите, действительно ли колесные диски очень слабые и согнуть их очень легко?
  4. Расскажите потом про цены? Будете в коробке брать?
  5. Тоже поеду скоро брать. Сейчас на них вроде 18/21 колеса?
