mutiau
Достижения mutiau
  1. Вроде так должны стоять колодки.
  2. Скорее всего термос либо радиатор забит. Каким образом помпу проверял, может она?
  3. Понял, спасибо!!!
  4. Тут недавно начал барахлить вентилятор охлаждения радиатора и обратил внимание на то, что при включении вентилятора он начинает гнать воздух в сторону радиатора т.е. начинает дуть в радиатор против движения квадра. Как и у всех по направлению двежинея у меня стоит сначала радиатор, потом вентилятор и потом голова двигла. Получается, что на скорости работа вентилятора малоефективна. У каво как ???? Может у меня чето с проводкой или провода перепутаны. Насколько знаю, в машинах вентилятор наообор засасывает воздух с наружи через радиатор, тоесть попутный воздух ему не помеха, а помощь.
  5. Недавно был аналогичный случай на 125-ке. Проблема была в сигналке, она глушила мотор, точнее искру и та была очень слабенькая. Я бы еще проверил кнопку глушилки и замок зажигания, поскольку в них провод глушилки также присутствует.
