AKA
    Kayo T6 2014г
    Саша
Достижения AKA
  1. AKA
    Kayo T6
    Рома, благодарю ) Снял подшипник, натянул цепь, одел подшипник ) Оказалось, что подшипник вовсе не запрессован, снимается и одевается пальцами ... Все действие заняло 5 минут с перекурами )) Вот одел цепь, сидел и думал - "А чего я раньше тупил и подшипник не попытался снять" )). Я вот тоже так пытался, но нормально снять и одеть мешает лапка декомпрессора, плюс к этому еще надо правильно выставить метки - в общем, именно этим я и занимался - пытался одеть цепь на снятую звезду. Не вышло у меня (( В общем, думаю, что правильный вариант, предусмотренный производителем - все-таки снимать подшипник.
  2. AKA
    Kayo T6
    Не, там все нормально, ничего не закушено ... ладно, я услышал, что особого секрета при одевании цепи нет, она просто должна одеться )) ... сегодня вечером попробую еще разок ... У меня вот такое предположение было - может надо с коленвала подшипник (ближний к цепи) снимать, чтобы цепь на шестеренку надеть, ... таким макаром цепь я надену, но вот смогу ли подшипник обратно запрессовать на уже установленный коленвал - есть большие сомнения )) PS. А мануала какого-нибудь по нашему двигателю ни у кого нет? Вроде довольно популярный мотор, а в инете ничего по нему не нашел.
  3. AKA
    Kayo T6
    Первое, что сделал - снял натяжитель )) не лезет ... Пробовал ставить сначала вал, потом на него цепь натягивать, сразу вал под цепь заводить, а потом на посадочные места ставить, откручивал шестеренку с распредвала, чтоб цепь надеть, а потом прикрутить - не растет кокос (
  4. AKA
    Kayo T6
    Привет, братцы. Полгода назад купил Т6 2014 года, с тех пор частенько почитывал эту тему, сегодня, вот, решил написать. Во-первых, прошу и меня отметить в списке на большой бак. Во-вторых, у меня такой вопрос: "После снятия головы на Т6, как обратно натянуть цепь ГРМ на шестерню распредвала?" Я уже весь моск сломал, перечитал все темы, паблики, пересмотрел все видео. Нигде эта проблема не упоминается, и из этого я делаю вывод, что есть какой-то элементарный способ, про который все знают, кроме меня (( Буду благодарен за помощь.
