_Юрий_09
    чепер
    Дик
1 620 просмотров профиля
Достижения _Юрий_09
  1. Всем добрый вечер Парни нужна помощь может кто ставил поршневую 69 на 165 й мотор там разница в пальце 15 и 17 что в верхней головке если втулка то проблем нет а если нету как решить проблему за ранее спасибо
  2. мот стал по резвее я думаю тема карба с ускорителем отпала на низах работает прекрасно по трассе больше 110 на этой резине выдавить не удалось мот становится не управляемый хотя запас мощности чувствуется
  3. _Юрий_09
    STELS FLEX 250
    та каки подробности разрезал рычаг вставил шинку расфасовал и обварил край лапки по длине заканчивается напротив скоростного вала если нужна точная длинна завтра померяю
  4. да мне ведра 3 грибов на него привязать я думаю выдержит осенью скажу точно а руль я не знаю с чего такой подогнали но не с ижа точно
  5. всем добрый вечер подскажите пожалуйста подойдёт ЦПГ диаметром 69 на 165й движок и есть ли разница в поршневых пальцах ? за ранние благодарен
  6. _Юрий_09
    STELS FLEX 250
    все добрый вечер может кого заинтересует я замерял длину скоростной лапки на Ирбисе и сделал такую длину и на Флексе теперь нейтраль включается но желательно доточить и рычаг на самом валу на 1см будет ещё легче включаться
  7. цепь да у нас ижевский шаг только от ижа 6 звеньев не хватает я брал 2 ижевских кировский завод но ещё не ставил сейчас стоит от немецкого комбайна клаас называется я уже сезон от катал и до меня не знаю скоко катали менять пока не собираюсь хочу обратить ваше внимание на натяжение цепи с левой стороны при хорошей нагрузке натяжитель цепи гайками вдавливает упорную пластину во внутрь подвески соответственно цепь ослабевает последний раз домой еле доехал цепь ослабла и спадала ключи с собой не брал по приезду эту пластинку заменил на шинку 8мм толщиной пропилил канавки болгаркой типа пазы что бы в подвеску немного заходила больше цепь не беспокоет
  8. всем добрый вечер вспомнил ещё одну тему когда снимал выхлопную трубу внутри в трубе в варена ещё одна трубка меньшего диаметра это что специально так душат двигатель ? может кто то избавлялся от этих трубок ? и какой интересно эффект ?
  9. Всем добрый вечер мне 52 г на мото с 14 лет в декабре прикупил ттр 250 р бу пробег 1300 км цена 50 т р небольшой косяк по пластику всё исправил поставил другой руль чуть по выше и по шире выхлопную трубу увеличил в диаметре в три раза глушитель опустошили до меня сезон пока не закрывал гоняю по снегу принимайте в команду
  10. добрый вечер Алекс ну что можно сказать мот у меня ровно год он предназначен для рукастых людей много нужно переделать что бы он стал похож на мот повторяться не буду если интересно полистай предыдущие страницы я там всё описывал и недостатки и переделки скажу одно такой мот я больше не куплю с китайцами покончено
  11. с этим проблем не было родной воздух выкинул там столько места стало хоть сам залазь
