Весь контент Риналь
Зачем топливный фильтр ставить на мот. Он ставится когда есть соответствующий бензонасос, а так он не будет пропускать самотеком.
Привет! Кто нибудь покупал ветровое стекло на фантомаса и где, можете отписать?
Возьму во внимание, надо в перчатках значит попробовать газонуть, может и правда голые руки это онимение.
Колеса в норме шины меняны от движка идет вибрация по ходу дела...
Привет! Когда по трассе еду 100-110 км/ч правая рука отнимается от вибрации. Может кто подскажет как искоренить эту проблему?
Вродь как помню писали, от цилиндра прокладка от ваза классики подходит если не ошибаюсь.
Получается широкой стороной к пружинке, а узкой вверх так. Поставил он узкой утопил в пружину а широкой вверх.
Коллеги здорова! Помниться кто то писал про пружинку фиксатора нейтрали. У моего товарища перестала ловиться нейтраль после того, как открутил эту пробку справа снизу картера, прикрутил на место, нейтраль пропала. Может кто подсказать как решить эту проблему?
Я по пенькам не езжу Только по лесным дорогам, дорогам города и трассам.
Успокоитель, чтобы цепь не болталась. А резина езда по городу и по трассе, вибрации ноль.
Привет форумчане! Хочу поделиться, сконструировал успокоитель цепи (в прикреплении фото) После нестерпимого биения колеса при 60км.ч. Поменял резину на шинко корея (в прикр.фото)
Зачет! Ничего не скажешь :) :) :)
На кранике нижнее положение резерв, ставь на верхнее положение и пробуй заводить.
Хочу вот шины поменять на shinko переднее колесо подкидывает как на кочках на скорости
Нашел причину дело было не в карбе, а в искре рылся в проводке и в одном штеккере обнаружил, что когда соединяли на заводе проводку воткнули штеккер и загнули пластинки маленькие две в один пасс руки бы им оборвать. Я их выправил отверочкой ровно воткнул. Проверил искру вот она эта искра сразу понял ща завиду с пол тыка завелся родной.
Здравствуйте коллеги я все ж сам нашел причину своего незавода
Здравствуй! Вообще зачет, наша тема!!!
Спасибо за совет. Еду за новой свечей. Попробую отпишусь. Без сайта никак. Товарищи.
Здравствуйте! Значит дело в карбе. А как настроить чтоб бенз поступал. Из бака бежит со шланга. Мож кто с карбом дело имел подскажите.
Так же стоит релюха проводами к верху. У меня вообще проблема какая то непонятная. Собрал из коробки своего фантомаса завел, пять минут поработал и больше не заводиться даж не схватывает. Искра есть бенз поступает кто мож подскажет. Сосед по гаражу говорит зажигание слетело настраивать надо может такое быть.?
Сразу все делать буду пока учусь на права, в гараже в выходные зависаю ковыряю форум зачетный все узнал за фантома даж чересчур все
До стопаря дошел тока
Понятненько благодарю все нужно сразу доделывать недочетов умотаться
У кого нибудь были проблемы с нижним крепежем амортизатора. Похоже усиливать нужно. Сваркой.
