Boom-badaboom
Весь контент Boom-badaboom
  1. Стало чуть хуже. Вот что помогло: жиклер ХХ оставил 32, главный жиклер поменял с 132 на 140, и иглу опустил полностью.
  2. BSE M2, 300 кубов, двиг 177MM, карб PWK 34, в первом посте все указано.
  3. Пробовал разные настройки карбюратора, вот середину никак не получается настроить. Сейчас стоит 132 главный, и 32 холостой, игла опущена на предпоследнее положение - на низких и высоких все норм, на средних как будто каждый 3-й оборот пропускает, либо это он стреляет в глушитель так. С жиклерами 132/32 опускал иглу на последнее положение - средние еще хуже становились. К этому ставил 155 главный - середине вроде норм - но на верхах стреляет и черный дым из глушака на верхах. Ставил жиклеры 155/40 - стало хуже, стрелял на всех оборотах. Скоро дойдут маленькие главные жиклеры(меньше 155). Жиклер холостого и болт качества не должен ведь влиять на середину? Что еще попробовать?
  4. Большое спасибо! Стоит стоковый mojo pwk 34. Зарядил аккум, закрутил холостые, болт качества на 1 оборот, и с подсосом завел! Холостых все равно не хватило пришлось еще закручивать. Потом без подсоса на прогретом настроил, и заводится прям за пару секунд! Похоже в холостых дело было. У меня холостых не было, а когда давал газу то слишком сильно. Я еще иглу поднимал, но на средних вообще не едет, установил обратно на середину - прет ровно. Потом еще главный жиклер побольше думаю поставить. Спасибо, активный карантин продолжается
  5. Всем привет! Купил б/у BSE M2 переделанный на 300 кубов. Недельку заводился, теперь перестал. Когда заводился - на газу отлично работал, но холостые не держал(возможно до упора надо было закручивать холостые). Сейчас не заводится никак. Аккум садится за 5 мин проб завести. Если открыть ручку газа, стартер тяжело крутит. Когда аккум почти сел - без газа крутит, с газом не крутит вообще. Свеча сухая. Заказал карб NIBBI PWK34, реле регулятора и новый аккум. Должно помочь? Вот еще на видео слышны звуки из карба. Это нормально вообще? Может быть такое, что впускной клапан не до конца закрывается и поршень дует обратно в карб? Воздушный фильтр еще был обожжен пару сантиметров изнутри рядом с карбом(сфоткать забыл, к сожалению). Это тоже из-за клапанов или из-за того, что смесь бедная была?
  6. Киньте пожалуйста ссылку на рычаг тормоза на Али? А то один заказал с Али - пришлось напильником поработать, да еще и тормозит процентов на 40%, не больше(т.е. ход ручки слишком маленький)
  7. Класс. Подскажешь какая резьба у жиклера должна быть? Какие то M5, M6... смотрю есть. Или ссылку, где брал?
  8. Мощи не прибавилось после поднятия иглы?
  9. Такой вопрос про карбюратор: Если газануть выше 6 тыс оборотов и отпустить ручку газа, то идет несколько хлопков. Как я понял бедная смесь на высоких оборотах. Что в этом случае нужно, ставить иглу выше или главный жиклер побольше ставить? И еще, закручивание болта качества обедняет смесь или обогащает?
  10. Снизу
  11. Подскажите, какой провис цепи должен быть, когда просто стоит на подножке? 15-20мм?
  12. Я только на глаз центрирую. От конца маятника разное расстояние, и от колеса до маятника тоже разное расстояние, но на глаз все ровно.
  13. Не смог заехать на горку, мот упал, и под собственным весом погнул руль и сломал рычаг сцепления. Рычаг думаю этот заказать [ALI] Подскажите, где и какой руль заказать можно?
  14. А дальше через каждые сколько часов?
  15. Говорят, что нет. В этом году по крайней мере...
  16. Что-то у меня цепь шуметь начала. Сразу так. Чем больше скорость, тем громче звук и чаще стук. Похоже цепь бьется об успокоитель цепи(валик такой). У вас на этом валике есть резинка какая-нибудь? У меня он просто пластмассовый. Такое ощущение, что что-то посеял по дороге... UPD: Обернул успокоитель двухсторонней изолентой - звук практически исчез.
  17. В MX вместо приборки счетчик моточасов? Это точно? Откуда инфа?
  18. Boom-badaboom
    KAYO T2 250
    Кто знает, Kayo выпустит T2 2016 года, или они решили тупо поднять ценник на 2015 года модель?
