DmitrySO!
    Irbis TTR 250(кросс)
    Дима
691 просмотр профиля
Достижения DmitrySO!
  1. 166fmm двигатель у тебя
  2. Друзья, помогаем! Маслонасос исправен, качает и крутится, теперь нужно проверить маслоканал. Чем его лучше прочистить, продуть, кто имел дело с этим?
  3. 1-2 мм не совпадают, но это не критично
  4. Снял головку цилиндра и оказалось, что туда не поступает масло..(( Коромысла и распредвал сточились под ноль, можно сказать, от этого и зазор плавал. На выхах поеду смотреть маслонасос и маслоканал. На что ещё обратить внимание, из за чего масло может не поступать?
  5. Последний раз залил мотюль 5100, но до этого лил 7100 и стук был З.ы. - Админы, не закрывайте тему. Как найду проблему - отпишусь)
  6. Хорошо, посмотрю подшипники и отпишусь)
  7. Появился стук клапанов... Настраивал и на холодную и на горячую и на теплую, перетягивал, не дотягивал, делал 0.05-0.07, 0.05-0.08, стук пропадает буквально на час и потом опять звенят(( Куда копать? Коромысла люфтят горизонтально 1-2 миллиметра, но это допустимо, вроде.
