Fazerovod
    Александр
Достижения Fazerovod
  1. )) Спасибо за дельный совет!
  2. Поменял свечу и с пол оборота захрюкал как положено!!! Большое спасибо за подсказку! Все огонь!!!
  3. Это как раз мой случай, очень мало езжу! Проверю, по результатам отпишусь ! ))
  4. Выкручивал, чистил ( но не прокаливал) проверял искру, искра была довольно уверенная ! ( свечу менял на NGK 100 км назад) После этого пробовал и без подсоса заводить - 0 Зажигание у него электронное же? Выстрел в трубу - позднее или неправильная смесь так? Карб может так дурить? В клапана не лезть?
  5. Доброго дня друзья! Вот и меня настигла проблема запуска! Итак Фантом 400 км пробег, простоял 2 месяца - пришел его заводить, ключ на старт, подсос и запуск с пол оборота. Поработал 1 минуту ( на высоких оборотах почему-то) и заглох. После этого заводится отказывается, один раз стрельнул в трубу, и как-то странно пшикают клапана в головке периодически. До этого проблем никаких , в клапана еще ни разу не лазил. Искра есть, свеча заливается бензом. Есть подозрение что сбились фазы ... С чего начать?
