sinplus
    Irbis TTR 250R - чумовой пылесос
    Вованг
391 просмотр профиля
  • SRN
Достижения sinplus
  1. Форумчане, помогите консультацией: При включении ближнего - в пол накала горят две спирали в лампе (h4) - света практически нет . Включая дальний горит как и положено одна нить, правда светит не понятно куда - но это не критично ( как я понял заводской косяк). Все фишки прочисти и продул - ничего не поменялось - ближнего почти нет. Визуально осмотрел всю проводку - до заднего стопоря - всё ок. Куда копать????
  2. Кэп - прав. Обычно помогает. Мой пост выше прочитай. похожие симптомы были.
  3. Ты же сам вроде ответил))) застучал.... Разбирай потихоньку - благо в сети куча видео как это делается.
  4. Поправлю- вытачил съёмник из головки на 22. Желательно длинной.
  5. 1) а вот и нет - корзина у меня стояла на 6 дисков !!!! Самое удивительное что подошла туда 7-ми дисковая. (А которую купил заранее 6-три дисковую - не подошла по количеству зубьев) 2) для снятия этой гайки- нужно делать специальный съёмник- я его вытачил болгаркой из головки на 2 . Рядом стоит в доступе такая-же гайка как и в фильтре - отлично для размечания заготовки. 3) узкогубцами и прочими инструментами- не открутить- сломал 2 комплекта пока пытался))) 4) после замены корзины - мой МОТ как "мерседес" стал плавно трогать сей нереально приятно. Правда натгорячем всё-равно нейтраль не с первого раза включается.
  6. Да не у всех)) Решил корзину в сборе купить - оказалось не всё так просто... Не могу понять какая корзина нужна - на 6 или 7 дисков. Если у нас на TTR 250R - двигатель 165 fmm - то корзина по мануалу идёт на 6 дисков. Если 166fmm - то корзина уже на 7 дисков. Звонил даже в IRBIS MOTORS - говорят на TTR с птс ставится 166-й двиган... Всю голову уже сломал. Мот просто стоит далековато от дома - поэтому скатунться снять корзину - не вариант.
  7. Друзья, помогите советом по следующей проблеме: На ttr250R 2014 г. При отпускании сцепления (плавно или нет нет ни какой разницы) мот начинает плавно трогаться и в конце резко "схватывает". При этом присутствует непонятный дребезг. Настройка тросик не даёт ни каких изменений ( только нейтраль хуже ловится). Решил поменять корзину - есть ли разница какую ставить??? В магазине напугали что на мой TTR 250R (с птс) есть 3 разных корзины сцепления. :blink: :blink: :blink: До корзины добрался - снять не мог - один из 6-ти болтов - слизался...
