slipkoZ
Весь контент slipkoZ
И снова привет вам от криворукого школьника. Прошу проконсультировать. На переднем колесе заметил небольшую восьмерку. Знаю что можно исправить ее подтягиванием спиц но если честно то я абсолютно не понимаю как их тянуть. Объясните очень подробно. И расскажите пожалуйста как подтягивать цепь и какой провис оставлять и как этот провис определить) тоже очень подробно ибо это первый мото, на муравье все просто было)))
Расскажите пожалуйста по подробнее как натягивать цепочку)
И еще, как ухаживать за спицами?
Привет всем. Пробег 500 км. Из проблем: пуки и чихи движка на малых оборотах и сбросе газа(исправлено заменой болта крепления карба, со старым он пропускал воздух где не надо), расшатывается подножка ( решено заменой двух китайских говноболтов на нормальные). Возник вопрос, как натянуть цепь и когда надо ее натягивать?
Привет всем, на холостых и просто низких оборотах движок как будто чихает, подумалось что надо проверить свечку, а то там стоит все еще заводская, китайская)
за полтора месяца пробег 400+, серьёзных проблем нет
Фотки огонь. На какой фотик снимаешь и чем обрабатываешь? Особенно вторая)
Как то скучно тут. Видимо все катают)
Сделали из транспортерной ленты и щас покатал и все ок, грязь на двиг не летит. Садили на 3 заклепки
Кто из чего лепил брызговик на переднее крыло?
Все, вставили фиксатор и все стало хорошо. Прошли дождики, решил покататься по размокшим от дождя дорогам. Катал со вторым номером, по обычной грунтовой дороге идет отлично, но как только заехал на дорогу засыпанную рыхлой глиной колесо сразу замылило и мы чуть не грохнулись)) попросил друга слезть и потихоньку преодолел это препятствие в виде подъема в горку засыпанного глиной. После 3 килиметров придётся мыть и придумывать какой нибудь брызговик на переднее крыло, а то весь движок с радиаторами в грязи( к стати, как правильно щупом определять уровень, когда он ровно стоит или на подножке?
Спасибо, уже все понял. Но масло решили сменить на полусинтетику
Был на реке Весляне в ваших краях
Живу в Перми но сейчас в Ветлянах
Хз, я 187 и мне тоже норм. Сорри что я туго все понимаю но мне всего 15. Буду ждать когда отец привезет полусинтетику, сольем старое, поставим фиксатор как по инструкции. Спасибо всем. К стати, призрак, я тоже с Пермского края)
Ничего не случится с движком если так ездить? Просто сегодня утром сливали и смотрели как стоит. Мы думали что головкой вниз правильно.
Ставили так что пружина одна выпасть не может, только если с болтом. То есть он головкой вниз.
Масло idemitsu 10w40 4t. На ходу тоже не включается.
Сначала открыли ту пробку в которой был болтик с пружинкой, потом открыли оба. Но болтик с пружинкой вставили обратно
Здравствуйте все, накатали 300 км, провели ТО у себя в гараже. Поменяли масло на японскую синтетику, теперь нейтраль поймать это целое испытание. По информации от капера растянул пружинку( ту которую отвечает за индикацию передач на табло). Что теперь делать с нейтралью? Все передачи переключаются отлично а вот она нет. Дело в масле? Заранее спасибо за ответ
Спасибо за помощь с имбирём дикацией кпп, скоро буду разбирать
Нормально ли когда при движении то появляется то исчезает индикация передач?
Чем форик от десны отличается?
Спасибо, а можно фотку?
