LeTyH
    KLX 250
    Иван
Достижения LeTyH
  • Первый пост
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
  1. не нужно этого делать ХХ = низкое давление масла, еще стоя на месте он перегреется вообще проще с эти нужно быть просто газ не откручивать сильно, и высоко не крутить в остальном ездить на нем как обычно
  2. да про высоту звезды если мотор больше и выше от креплений не подумал там до маятника не много а влево\вправо мотор двигать вроде нет проблем
  3. это натяжитель ГРМ наверное, что-то не смотрел пилить я его же месяца 2 не соберусь - покручу, примериюсь, откладываю на потом, хз может еще где не подойдет, будет облом и резаная рама если не будет предложений по мотору на след выходных распилю Мотор от стелса, думаю, кто-то купит так что вариант другого двигателя не особо напряжен, хотя я расчитываю на сумму примерно в 10тысяч на мотор в соборе
  4. Приветствую Всех! Купил АБМ раптор(который эндуро, не питбайк) под замену поломанного родного 50сс мотора на что-то большее, будучи в полной уверенности что рамы клонируют 1в1 по размерам и подойдет почти любой от китаеЦиклов т.к. есть версия АБМ с 250сс мотором. был куплен мотор от Стелс Эндуро 250 - не подошел по размерам более широкий вдоль байка не впихнуть, есть конечно вариант пилить раму и вынести переднюю трубу вперед но что будет с хилой рамой не понятно. Может кто знает, какой мотор из распространенных китайцев влезит? Мотор от питбайка вроде подходит, но вертикально его можно ставить? Или не развалится-ли рама, если отпилить где отмечено красным, вынести вперед см на 5-7 и заварить через косынки из листа 3мм. на фото размеры и его родной мотор Фото большие остается только нажать Спасибо!
