Farexxx
Весь контент Farexxx
  1. Ребяты не поверите, добрался таки я до барсика. Из проблем за два года простоя: сел аккум наглухо (восстановился минимальным током зарядки за сутки) и второе залип тросик газа ( отремонтировался прыском ведешки по краям) .. Все... Завёлся, прогрелся, готов. Что то мне уже жалко продовать его))
  2. Привет) А б/у примерно сколько может стоит, а вообще он прошлый сезон весь простоял, боюсь как бы что нибудь там не проржавело наглухо, как оттает все я его расконсервирую посмотрю хоть акк зарядить надо и масло поменять ( а может ещё и пригодится))
  3. Эх, я тоже тут радовался пару лет назад)) а выяснилось что нет у меня времени на нем кататся (( обидно. Но видимо придётся продавать, по чем они нынче ? Состояние близкое к новому, бак может откатал... пробег непомню но маленький, обкатку то не прошёл. Косяки есть типа пластика покоцал когда на бок аккуратно вместе с ним завалился) и слегка обод передний восмерочкой) наверное при желании можно вытянуть спицами... Птс нет. Один договор о купли. Что скажите? За сколько выставить можно?
  4. эко я спросил )) думал смеяться будете а тут дебаты развились ))) у меня все стоковое перед 1.6-1.7 а зад 1.8-2..... примерно, наверно надо перед тоже подкачать хоть до 1.8-1.9 а то совсем обод кончится ((((
  5. чего я и боялся.... примерно так и было и помялись ((( надо на следующий год новые кАлесики купить если этих на зиму вообще хватит
  6. обода и правда пластилин да еще и водой разбавленный ! ездить не ездил а весь передний обод в мелких погнутостях , задний норм ))) на велосипеде и то не гнул ездил почти там же только после дождей с грязью интереснее и веселее, но и мягче должно быть ан нет погнуло пипец, у вас вообще давление какое в колесиках ???
  7. Значит мне туда дорогаааа... Значит мне туда дорога)))))
  8. Таки если вам мало веселья я могу тупых вопросов пачку выдать)))))
  9. я в полях в основном )) но до них еще все равно по шоссе немного надо
  10. У меня пока только перегорали один передний и один задний)) с разных боков, ковыркался прилично но задние целые вроде норм, а вот зеркала это беда)))) уже сто раз каждое клеил))) в шарнире ломаются при падениях, тогда точно али экспресс мне в помощь, куплю светодиодные и зеркала которые складываются рядом с местом крепления на руле, может будут не отваливатся а складыватся))))
  11. а не подскажите еще есть какие нибуть аналоги наших ламп в поворотниках что б не парится с этими китайскими ))) что то есть от нашего может автопрома или как нибуть цоколь переделать возможно, под более распространенные?
  12. Да чёт давно небыло техники с карбюратором , привык к машине 500-600 и работает)))) может и правда нефиг парится)))) перебдел))) мото небыло до этого, думал тоже xx до 1000 скинуть)))
  13. Да нашёл его и судя по картинке тоже качество не очень.Тот на что я давал ссылку подороже но визуально с этим комплектом похожи жиклеры, заказал в Китае, там по отзывам прям все хорошо)))) попробую. Мне не горит так как все ездиет и в принципе норм, но что то на холостых меньше 1200-1300 глохнет, вот и хотелось бы что то улучшить
  14. Спасибо, на сайте гляну. Времени нет кататся, а так то недолеко в Подмосковье))
  15. Ребят можете ткнуть носом может уже обсуждалось по поводу карба нашего кейхин pz 30, есть у кого опыт заказа рем комплекта или жиклеров отдельно? На али если брали скажите какие подходят. ступил я что-то когда разобрал все почистил и прочее и не померив все собрал и поднастроил, так то вроде все хорошо но вдруг можно лучше)))) в общем что б ещё не разбирать интересуют размеры жиклеров. (Бесплатная доставка) Keihin карбюратор PZ30 ремонтные комплекты CG250CC ATV мотоцикл ремонт мешок (С износостойким никель покрытием сопла) http://s.aliexpress.com/q2mEZJji У меня точно без ускарительного насоса, подойдут жиклеры из этого комплекта или нет? Там в комментариях парень писал про всякие ирбисы и стелсы что не подходят...
  16. Ок, спасибо.
  17. Блин тоже наверно так надо, немного напрягает что прям мысками только до пола достаю, хочется поувереннее. По фото не 3 мм а 3 см вроде как))) и с цепью норм все? Хватает там всего?Чуть не забыл у меня то стандартный амартер на 295 видимо...
  18. Спасибо, в принципе и так уже забил но блин напрягает))) все же хорошо акромя этого датчика. )
  19. А я как купил так за месяц и не покатался путем, погода что то не очень или дела всякие лезут) Я тут спрашивал уже про показания датчика бензина, так никто и не подсказал, пока вас тут много может вы подскажите, дело такое при включении и заводе стрелка уходит в максимум а если включить фару ближнюю -дальнюю или просто габарит то стрелка падает в ноль, за фарой вроде вся проводка в норме, где ещё ковырять? Под бензобаком?
  20. Да уже начитался пипец. Жаль в факе мало, а в 300-ах страницах искать проблемно.
  21. Фотки завтра, сень уже загнал все и убрал, по поводу брызговика возможно обдув уменьшится но блин тут и от грязи отвод ухудшается, со мной то норм все я чист с заду хорошее крыло а вот переднее колесо нихрена сзади где двиг не прикрыто ничем, тоесть получается крыло то есть на переднем но оно больше спереди торчит а не с заду
  22. А чуть не забыл, есть один косяк при включении зажигания на приборке показатель бензина на максимум хотя залил литров 4-5 а при включении передней фары стрелка бензина падает в ноль)))) Придётся снимать видимо фару и смотреть разъёмы, которые я с дуру уже заизолировал))))
  23. Сегодня состоялось моё первое в жизни катание на мото-двухколесном, пластик весь цел, чего боялся не произошло, в общем без падений, для меня он конечно с непривычки резковат по ручке газа но это хорошо))) осталось дело за малым, черепаху и шлем купить)) передачи переключать уже научился, осталось привыкнуть делать это все плавнее)))) И ещё думаю перед двиганом надо заколхозить какойто брызговик на дугу... Ибо сегодня дождливо и после 1 км весь двигатель в какулях)))
  24. На родном я точно не поезжу так как его практически нет, да и продован сказал что там какаето дрянь для транспартировки залита и лучше бы её слить и нормального залить, я думал по началу прям каждые 30 -40 км пару раз сменить а потом пореже, обкатать хочется получше что б в свеженьком все купалось, так какое из четырёх тактных масел лить лучше?
  25. в двигле вообще немного непонятной жижи было щюп еле доставал , на чем его лучше первые запуски делать ??? минералки подешевле какой нибудь заливать? я думал первые 100 км раза два три поменять а потом пореже и масло получше типа мотюля 5100.... в общем подскажите что из масел для первых дней лить ?
