Viper V250VXR
Александр
Пол
Город
Харьков
Интересы
Охота,спорт...
Достижения Захаров Александр
Парни,вопрос к тем,кто уже достаточно долго катает на Ирбисе XR250 r: После пробега 15 000 км.и более были проблемы с коробкой ? (зубья шестерёнок,особенно 3-й и 2-й передач). Общался на форуме по Вайперу V250 VXR - так,похоже,там траблы с коробкой обычное дело. Сори,может здесь этот вопрос уже поднимался ранее,но найти его терпения не хватило.))
Чисто,может кому пригодится: АКБ в тепле хранить не стоит.Процесс сулфатации при этом ускоряется.Разумней зарядить по максимуму и остиавить на холоде. На морозе все хим процессы в АКБ замирают.Практически,мото часы тикать перестают.))
Где же продолжения сериала "Сизый дым " ??(
Как мексиканский сериал.)) Ловлю себя на мысли,что с интересом жду новой серии.Чем же все закончится ?)) В чем же причина ??
Хороший пример - карбюратор в Жигуле. При выходи из строя ускорительного насоса,в переходном режиме машина тупит.Провалы явно ощущаются. Такой же эффект и на карбе в Ирбисе-Вайпере без ускорительного насоса. Нужен он ! Но настроить его тоже нужно. В инете много инфы перелопатил за настройку. В основном левой задней пацаны пытались настроить.а затем огорчались,что деньги на ветер выбросили )). Те,кто грамотно настроил - хвалят.
Парни,я извиняюсь,но бла-бла за пивнухи и т.п. можно бы и в ЛС перенести. Чего-нить полезное за мот среди всей этой шелухи найти частенько просто терпения не хватает.
Это был бы вариант,если бы крышка бака перекрывала горловину герметично.Там же о герметичности и речи не идет.Положи мот на бок,бенз потечет из всех щелей.
На Явах направляющие алюминиевые стояли.Когда-то был Иж Ю 4.Там,похоже,текстолитовая стояла. Если бронзу - то только оловянистую.Прорсто бронза,любая,не годится. Сожрет трубу. Есть такое понятие - фрикционная совместимость.И с подбором втулок,поэтому,не всё так просто.
От 402 движка клапанная пружина. Длинна - 48 мм.Наружный диаметр и диаметр проволки такие же,как и на стоковой пружине.
Изначально,китаянцы зачем-то садят подшипники то-ли на лак,то-ли на какой-то фиксатор. Главное правильно подобрать выколотку (я специально изготовил с небольшой ступенькой,выступающей на конце,и термообработанной.) И феном нужно конкретно греть.И...при помощи молотка и какой-то матери херачишь,вспоминая китайцев не злым,тихим словом .))
Да,и по поводу сверления: сверлить можно.Я такое ребятам проделывал поначалу,пока не додумался просто шток глубже вкручивать. Знач нужно разметить так,чтоб отверстия не вскрывались ( получилась " восьмерка" с перегородочкой в пол-миллиметра. НО ...нужно будет на кронштейне с одного края снять хорошенькую фаску,и слегка подпилить болгаркой "С"образный рычаг,чтоб обеспечить рабочий зазор межд нижней поверхностью кронштейна и верхней - рычага. Вобщем,ничего сложного.Когда аморт снимешь и будешь держать в руках аморт в сборе с "С" рычагом - сам всё увидишь.Главное - там по размерам всё получается.
Нижняя часть аморта с нужным кронштейном,накрученным на подвижный шток как раз изображена на фото,которое ты выложил.
На аморте есть подвижный шток.На него накручен кронштейн,при помощи которого аморт крепится к "С" образному рычагу.Этот кронштейн накручен по резьбе на этот самый шток.И законтрогаен гайкой.Твоя задача - убрать эту гайку и вкрутить шток в кронштейн на всю глубину.Тем самым,ты укоротишь аморт мм.на 17. Жесткость пружины затем отрегулируешь,как сам захочешь.
Есть еще вариант: полностью отпустить гайки,поджимающие пружину - пружина полностью ослабнет.Затем открутить нижний кронштейн,предварительно расконтрогаив его ( кронштейн сидит на штоке на резьбе,на фиксаторе) убрать фиксирующую гайку и навернуть кронштейн обратно,до упора (резьба в кронштейне глубокая,места хватит) Посадить на фиксатор резьбы. Шток уйдет на 17 мм.а ось заднего колеса станет ближе к раме на 40 мм. Т.е. мот просядет на 40 мм.
