Vivaldi
    Lifan gy5 lf 2000
    Кирилл
Достижения Vivaldi
  1. А есть вообще понимание как он должен выглядеть ? И еще вопрос, был ли опыт в установке фильтра для бензина ? Задался вопросом , у нас его как я понял нету, от бака сразу шланг в карб , был ли опыт в установке ?
  2. Спасибо за совет, опыт в установке маслоотделителя был ? поырылся в интернете пока не понял как он должен выглядеть для мотика( по размерам) для машин все ясно. нашел вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-55275/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQpNC40LvRjNGC0YAgV2VzdGVyIDgxNi0wMDEg0LLQu9Cw0LPQvi_QvNCw0YHQu9C-0L7RgtC00LXQu9C40YLQtdC70Yw7TVNnV1d1bzFrampsT1lxb0RmRnU3QTs&ref=yamar&utm_campaign=spb_&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&ymclid=65383942799117281880001#frommarket=1
  3. Сегодня только пару раз поменял масло, завтра все разберу , думаю отделался малой долей приключений. Вопрос : сапун сбрасывает только давление или часть жидкости "аля масло " если вывести его под сидение трубка получается идет вверх ...
  4. Усе понял)))) Спасибо! Вопрос: Есть варианты обезопасить повторного попадания воды в двигатель ?
  5. Сапун - правильно я понял ниже защиты висит маленький черный шланг ? и он засосал воду когда мотик заглох ? при рабочем моторе он выбрасывает давление, а не засасывает .
  6. У меня стоит нулевик с поролоном , вода в принципе туда не попала бы т.к обработал маслом , при разборе фильтр абсолютно сухой.
  7. Добрый день. В поиске не нашел схожей темы. Мотик: лифан 200 эндуро ( 2013 года) Ситуация така, после покатушек нырнул я в лужу , примерно по сидение . Мот сразу заглох но и через 1 минуту спокойно завелся , смело выехал из воды и погнал дальше. По итогу: Сегодня в гараже обнаружил в смотровом окне эмульсия , слил масло оно тупо белое! Слил все целиком ,залил новое дал поработать двигателю , слил снова белое, третий раз залил новое покрутил но еще не сливал( в смотровом уже не белое и не совсем темное цвет какао". Вопрос? как могла попасть вода внутрь двигателя ? "глушитель был выше воды, воздушный врядли засосал воду. " Заранее спасибо за помощь . Пробег коня 2150км. До этого нырял тоже в воду без приключений.
