coldua
Qingqi motard
Aleksey
Достижения coldua
Спасибо. Еще сел аккумулятор, завелся только когда прикурили от авто. Можно ли его зарядить, стоит родной? Попробовать в какое-то сто обратиться? Или же какой самый дешевый можно взять, оригинальные нашел по 65$, но он мне не нужен за такую сумму, мотоцикл уже на продаже.
- 13 508 ответов
Спасибо, смазали подшипник, руль крутиться нормально. А вот с зданим тормазом все печальней стало. Вчера катался, зажало тормоз, не мог вообще ехать. Ели ели как-то отпустило, но все равно колесо нормально не крутиться. Пружина впорядке, как разобрать или с какого места не особо понял. Можете подсказать, что именно смазать и как разобрать?
- 13 508 ответов
Поймал еще две проблемы на своем мотоцилке, помогите разобраться, какие запчасти заказывать перед поездкой на сто. Своими кривыми руками боюсь не вылечу мот. Первое, руль очень тяжело поворачивается, если его крутить из стороны в сторону на месте. А также заламывает при входе в поворот. При повороте, руль уходит в крайнее положение, и его прям силой нужно выравнивать, приходится с ним бороться. Вторая проблема, иногда закусывает задний тормоз. Затормозил задним, еду и чувствую, колесо не крутиться, вытиягиваю ногой рычай заднего тормоза наверх, и мотоцикл начинает нормально ехать. Такое бывает не каждый раз, после торможения, но все же довольно часто.
- 13 508 ответов
Есть вопрос по снятию ведущей звезды. Почитал FAQ, там пишут, нужно резко сорвать прижимную гайку, и звезду можно будет снять. Ставлю мотоцикл на 1-5 передачу, бью резко по ключу, и звезда прошелкивает и немного прокручивается. Как не пытался крутить, звезда просто прошелкивет. Кручу в левую сторону. Что делаю не так? Может кто-то поймет с моих слов.
- 13 508 ответов
Спасибо, вот такой пойдет, нашел через поиск рекомендовали на motard 250?. Размеры были 30х40х6-7, а тут 30х43х8.
- 13 508 ответов
По шлангу, стоит его перекидывать в нижнюю часть или нет?) И по поводу сальника под ведущую звезду, на aliexpress не нашел, и так нагуглить не получилось по этим размерам. Где его искать?
- 13 508 ответов
Погугли эти сальники, так сразу и не могу найти, их где-то на авто рынке стоит искать? У дилеров наших(skymoto) в списке есть только - Сальник коленвала 12х21х7 . А толсты шланг крепится так(фото под спойлером)
- 13 508 ответов
Тонкий идет от карбюратора и ни к чему не крепится. Должен крепится все таки? Появилась новая проблема за 4-5 дней появилось пару капель масла под мотоциклом. Дорожка масла ведет из под ведущей звезды. Чтобы ее снять надо открутить гайку на ней? (проверить не могу, ключа такого нету, спрашиваю на будущее). И цепь так сниму или метод другой? Что придется заменить какие-то прокладки под звездой или могут быть еще причины потеков?
- 13 508 ответов
Со сцеплением разобрался, всем спасибо за советы. А вот по спидометру остались вопросы, чтобы разобрать привод колеса, там получается нужно снимать колесо или я что-то не так высмотрел? Снял еще тросик, и там игла была, сделал фото этой иглы. Подскажите, пожалуйста, все ли с ней нормально по фото? Еще увидел, что у меня скоро оторвутся какие-то провода, буду искать какую-то изоляцию, чтобы намотать поверх. Подскажите, что за провода на всякий случай. Извиняюсь за кучу глупых вопросов, просто мануал на английском мне не особо помогает. А с техникой столкнулся впервые.
- 13 508 ответов
Куплю колеса R21 и R18 на skymoto(qingqi) Matador(dragon) 200 (обычная телескопическая вилка), в сборе (диск+камера+резина) или чистый диск в сборе (ступица+спицы+обод). Также могу дать на обмен с моей доплатой пару r17 от skymoto dragon
В общем попадал немного в болоте под дождем, появились две проблемы. Первая - мот не заводится на 1 передаче со сцепление и без, заводится только на нейтралке. Вторая - умер спидометр. По второму максимум что смогу это проверить трос спидометра(только скачал схему электроники). А по первой проблеме, также стоит капаться в электронике, смотреть что отошло из шлейфов?
- 13 508 ответов
Подскажите, пожалуйст, если брать колеса от enduro на motard, подойдут ли тормозные диски от motard? И что нужно будет еще заменить?
- 13 508 ответов
Пытаюсь разобраться, в чем причина шумов, и сильных вибраций, до сих пор. Так как мот первый (брал б.у.), и это первая техника в жизни, не представляю даже сильный ли износ моих звезд. Подскажите, пожалуйста, по фото видно, что их уже стоит заменить?
- 13 508 ответов
Спасибо за ссылку, колесо прыгает вверх -вниз.
- 13 508 ответов
Колесо на земле, в общем поменяю звезды для начала и цепь. Новичек с этим справиться?) По натяжке цепи в FAQ ничего не видел.
- 13 508 ответов
