Extrimizator
    Stels Flex 250, Honda Dio af35sr
    Леонид
420 просмотров профиля
Достижения Extrimizator
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
  1. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    Дошли таки руки, выложил видео по сборке мотора и кпп
  2. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    Там фильтр грубой очистки, он как правило не спасает карбюратор от абразивной грязи. Стоит врезать нормальный бумажный фильтр. Слывёт молва, что китайские катушки зажигания имеют свойство работать через ж*пу, а именно перестать работать в любой момент по непонятной причине. И после так же внезапно ожить. Советую поискать замену хотя бы для проверки. И кстати, шестерня приехала, всё обратно собрал, всё прекрасно заработало) Скоро будет видео на эту ему)
  3. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    У меня на канале одно из первых видео как раз на тему не поддающегося регулировке карбюратора. Стоит проверить затяжку между карбом и головой. Скорее всего как и у меня подсос воздуха.
  4. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    А что это такое, если не секрет?)) Сколько не думал, никаких предположений не пришло на ум)
  5. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    В общем, сошлись на мнении, что заливаемый мотюль жидкий как моча или палёный. Располовинил мотор, снял КПП и ужаснулся на сколько сожрало эти втулки, их там оказывается две, внутренняя и внешняя. Шестерню заказал у офицалов по каталогу, там она называется почему-то "обгонная муфта стартёра". Хотя если посмотреть подобные двигателя то можно предположить, что зубчики на ней нужны именно для системы кикстартера. В случае же нашего мотора она используется только для сцепления. В скором времени выложу видос себе на канал в ютубе, возможно кому-то пригодиться) Вот ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UCeF9F_f4XeC37sEZJUKvtOg И кстати, почему тут так мало народу? Ни у кого ничего не ломается? Кто сколько наездил уже?
  6. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    Странно - это мягко говоря... Двигатель ещё не половинил, по этому не могу сказать правильно ли было собрано. Есть подозрение, что заливаемый мотюль был палёным, хотя и приобретался в проверенном магазине. Возможно через пару дней наведу относительный порядок в гараже и располовиню мотор. Единственная проблема, найти первичный вал у себя в городе((
  7. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    Судя по схеме из рисунка "2", деталь №10 выглядит как простая цилиндрическая, а на деле внутри неё есть что-то похожее на втулку, которая в итоге и выкрошилась. Мотоцикл куплен новым 2 года назад, эксплуатировался аккуратно. Рывки при трогании с места появились примерно с тысячи пробега, но не были приняты во внимание, думал может плохо обкаталось. Но чем дальше - тем больше. На данный момент пробег 2700км, почти всё время ездил на средних нагрузках, на полную не рвал(экономил). По схеме получается болтается цилиндрическая шестерня №10 на валу №8.
  8. Extrimizator
    STELS FLEX 250
    Всем привет! Я тут новенький) По этому попробую проблему описать максимально понятно. О таком тут уже писали, появился шум со стороны сцепления при трогании с места, и старт происходит с ощутимыми рывками. Вскрытие картера с права показало, что само сцепление в идеальном состоянии, но вот вся корзина в сборе почему-то ощутимо болтается на первичном валу КПП. Пробовал разобрать и снять сцепу, обнаружил что вся корзина держится на одной единственной скрепке(под круглогубцы или что-то вроде них). Сколько не шарил инет на предмет конструкции мотора, так ничего и не нашёл. Единственное что обнаружил, выкрошилась втулка, просто как-будто в мелкую металлическую чешую, которая видимо находилась между внутренней и внешней частями первичного вала КПП. То есть сама корзина надевается на внешнюю большую часть первичного вала, а диски с пружинами и прочей требухой надеваются на внутренний вал. И как я понял, при выжатом сцеплении эти валы вращаются раздельно и начинают один в другом болтаться. Из-за чего при трогании с места появляются рывки и звук жужжащих шестерён от шестерни на коленвале и корзине, так как из-за люфта нарушена соосность. Если где-то ошибся, поправьте. Так же был бы не против взглянуть на конструкцию КПП в разрезе.
