Serapay
    Десна 220
    Серёга
389 просмотров профиля
Достижения Serapay
  1. ...имел ввиду расстояние, между задней осью и осью маятника.
  2. Не пробовал замерить расстояние между осью маятника и задней осью - не увело?
  3. Выше смотрите - дали размеры же. ...крепче "палку" хошь - по мне лучше руль пусть снова загнет, чем что-то другое! А "так" - нержавейка есть, труба 22мм со стенкой в 3мм и можешь не гнуть - "палка"))
  4. ?Благодарю!
  5. ...а шаг резьбы?, думаю резьбомер не полезет, сточить его?! ...дык шаг не увидишь... ?
  6. Если бы... На левой нет такого! ...плохо видно на фото.
  7. Доброго времени суток! Потерялся болт крепления оси передней вилки(( Диаметр, шаг резьбы, длина.. Никто не в курсе? ?
  8. Доброго времени суток мотоводы ? Вопрос такой: Десна 220, при пуске кнопкой, реле стартера посчелкивает (странно), но стартер не крутит. Напряжение падает, во время пуска, судя по лампе нейтраль. Куда глянуть, что проверить?
