kirill2000
stels flex 250
Кирилл
Пол
Город
Каменск-Шахтинский
Достижения kirill2000
а есть видео как смазывать привод спидометра
Спасибо, буду пробовать
спасибо что откликнулись но не помогло что то другое
подскажите пожалуйста, заводишь мот на холостом все хорошо работает начинаешь ехать гдето с 1.5км проедишь начинает глохнуть заводить не заводится с толкоча чуть потолкаешь и потом стартером покрутишь заводится газ если быстро начинаешь откручивать то начинает троить а если медленно то начинает чуть набирать обороты, потом постоит мин 20 остынет и тогда все работает отлично пока опять не поедишь, что это вообще может быть карб не карб или чтото посерьезней? сори за ошибки по тексту
спасибо
И подскажите пожалуйста, клапана регулировать надо на прогретый двигатель или на холодный, и можно ли поставить зазор на обоих клапанах 0.05мм ? И как поставить ксенон?
А вы его заказывали? Если "да" то были ли какие нибудь косяки по доставке или по качеству? И как звук?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста более лимение нормальный прямоток, в ценовой категории от 1500т до 3000т.
Подскажите почему цепь очень быстро ослабевает когда при обкатке ездил 60км/ч все нормально было обкатку прошел начал ездить около ста и цепь теперь где то каждые 200-250км нужно подтягивать, и еще один вопрос задняя звезда должна немного шататься или нет
Спасибо, да цепь очень ослабла и все
Подскажите пожалуйста когда едешь газ отпускаешь начинает в районе мотора что то клацать, газу даешь все замолкает, подскажите умоляю что это хуть может быть и серьезно это или нет пожалуйста.
Спасибо
Подскажите пожалуйста можно ли переключаться на 5 скорость при обкатки, и какая максимальная скорость при обкатке, заранее спасибо.
Спасибо, а с крылом так и сделал теперь все норм а то уже чуть чуть протерло.
Подскажите пожалуйста, у меня мотоцикл новый и сейчас прохожу обкатку когда разгоняюсь больше 50км/ч приборка начинает гореть красным, так и должно быть или это придел допустимой скорости при обкатке. Просто очень интересно.
