Информация о primus0308
- День рождения 03.08.1972
Honda CBF 600SA/Racer Enduro RC200XZT
Саша
Пол
Город
Москва
Интересы
Полеты на параплане
Достижения primus0308
опять не работает зад тормоз. Купил новый тормозной цилиндр в сборе, не родной большего объема. Поставил-прокачал. Радовался одну покатушку, залез говны, на обратном пути опять перестал сжимать колодки. Жидкость вроде на месте. Это у меня одного так или у всех?
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
брал мото бу :( у меня уже были просверлены новые дырки и болты с гайками внутри между спиц. Был люфт звезды несмотря на затяжку гаек. Снял все. просверлил новые дырки большего диаметра под болты с поршневой от 2108 (этими болтами крышки поршней притягивают, коленвал и вкладыши внутри крышек). Болты имеют необычную головку и мелкий шаг резьбы. Поставил все гайками наружу (чтоб легче подтягивать) с гроверами. Вроде все норм, один раз подтянул, но необходимости не было.Что бы гайки не цепляли за маятник поставил на ось небольшую шайбу проставку 5 мм, но необходимости в ней тоже нет резать новую резьбу в алюминиевой ступице колеса смысла нет имхо у меня неродное зад колесо
- 1 194 ответа
- racer
потек зад тормозной цилиндр. Новый в сборе стоит 1200 руб и выше. Не могу найти резиновые манжеты в отдельной продаже. Подскажите какие манжеты можно поставить и где купить?
- 1 194 ответа
- racer
размер буксатора отлично подошел. Спасибо! Насчет заднего колеса понятно, надо удлинять маятник. А переднее можно поставить 21 дюйм? И есть ли смысл? Расхода масла при езде по лесу на моем Рейсере практически нет, но когда топлю 100 км/ч по асфальту, расход масла значительный :(
- 1 194 ответа
- racer
Всем привет! Ставил кто нибудь колеса большего диаметра на наш мотик? Если да, то какие можно поставить? Какой размер буксатора брать на наше заднее колесо?
- 1 194 ответа
- racer
когда вы едете на дальняк какие инструменты и запчасти берете с собой в дорогу?
- 1 194 ответа
- racer
кто нибудь мерял компрессию в цилиндре? Сколько должно быть и сколько было по факту?
- 1 194 ответа
- racer
поживает хреново :( тоже потресканный, но вроде не насквозь
- 1 194 ответа
- racer
Фильтр воздушный из поролона кто нибудь пропитывает маслом, если да то каким?
- 1 194 ответа
- racer
BankirБольшое спасибо за ссылку! :) Сам что то на этот ролик не наткнулся. По другим моделям мотиков смотрел, но там другие движки. В общем принимайте нового рейсеровода начинающего эндуриста. Купил бу на прошлой неделе мот 2014 года, пробег 3500 км на спидометре. Из интересного: щуп масла был обломан, отверткой уровень масла при покупке померять не удалось. Купил щуп, купил масло. Долил до нужного уровня более 700 мл масла!!! :blink: Лампочка давления масла не горела, а она есть? На холостых и средних оборотах не дымит, слегка подымливает на высоких оборотах, когда резко газу сильно дашь. Надеюсь что это от переобогащения смеси. А как у вас?
- 1 194 ответа
- racer
кто уже капиталил движок? сколько тыс. км ходит? Может кто нибудь кинуть ссылку или подробно описать (лучше с фото) на то как регулировать клапана на мото. Я регулировал клапана шайбами только на ВАЗ 2019 :(
- 1 194 ответа
- racer
